 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Einem KE eine best. Masse zuordnen (3156 mal gelesen)
Euli Mitglied Detailkonstrukteur
 Beiträge: 54 Registriert: 01.02.2005 ProE Wildfire 4.0 (Vers. M070) über Intralink 3.4 (M062, Multi-Site-Modus) WinXP-Prof. x64-Edition, SP2 auf HP xw9300 Workstation, AMD Opteron Processor 256; 2,99 Ghz 4 GB RAM; NVIDIA Quadro FX1400 Grafikkarte.
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/E-user, ich habe in einem konkreten Fall hier eine Stahlwalze mit einer gummierten Oberfläche vorliegen. Die Walze soll es in mehreren Breiten (Fam.-tabelle) geben. Nun hat der Walzenkörper natürlich eine andere Dichte als die Gummierung. Muss ich die Gummierung als eigenständiges Part ausführen um an das richtige Gewicht der Varianten zu kommen? Oder gibt es vielleicht einen Weg, diese Gummierung als KE in den Walzenpart einzubringen und dann dem KE diese Gummidichte zuzuweisen? ------------------ Grüße aus dem Rheinland! Euli "Ja-Nee... So war das Maß ja nicht gemeint!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Euli
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Euli
Ich habe hier ein ähnliches Problem mit thermisch getrennten Aluminiumprofilen (Innen- und Außenschale aus Alu, Verbindungsstege aus Kunststoff). Wir machen es auch so wie call4help es geschrieben hat: Alles in Einzelteilen modellieren und dann per Baugruppe zusammenfügen. Das gilt zwar hinterher als ein Profil, ist dann aber physisch im CAD eine Baugruppe. Leider weiß ich auch keinen anderen Weg. Wenn es denn einen gibt, wäre ich natürlich auch daran interessiert. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Euli
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: Leider weiß ich auch keinen anderen Weg. Wenn es denn einen gibt, wäre ich natürlich auch daran interessiert.
Ich finde das gar nicht so "leider", sondern einfach nur korrekt. Schließlich ist der Walzenkörper / Felge / wasauchimmer ein zu fertigendes Einzelteil, von dem es natürlich auch eine Zeichnung zu geben hat! Und die Baugruppe mit dem aufvulkanisierten Laufbelag braucht auch eine Zeichnung, wenn der Wareneingang / QS eine haben will... Also ich bin glücklich mit mehreren Einzelteilen in einer Baugruppe. Gemogelt wird bei uns lediglich bei komplexen Kaufteilen aus mehreren Materialien, denen weisen wir dann komplett eine Masse (über eine errechnete Dichte) zu. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Ok, ich habs mir schon gedacht. Eigene Zeichnung von der Gummierung wird's in dem Fall zwar nicht geben, trotzdem Danke für die raschen Antworten. Muss ich halt den aufwendigeren Weg gehen und ein generisches "Gummierungs-prt" erschaffen. Ich dachte, da gäbs vielleicht noch einen Trick, das zu vermeiden. Danke an alle! ------------------ Grüße aus dem Rheinland! Euli "Ja-Nee... So war das Maß ja nicht gemeint!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Jun. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Euli
erstellt am: 09. Jun. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Euli
@Michael: Ich gebe Dir ja recht, das es in manchen Fällen besser ist, eine Baugruppe daraus zu machen. Aber jetzt kommt die Schwierigkeit: Aus dem Thermisch getrennten Profil muss ich verschiedene Zuschnitte erzeugen. Diese Zuschnitte basieren alle auf dem ursprünglichen Profil und nutzen quasi dessen Querschnittsfläche. Diese wird mittels Publizier- und Kopiergeometrie an die Zuschnitte weiter gegeben. Dann noch auf Länge bringen und die verschiedenen Bearbeitungen rein. Das Blöde daran ist: ist der Zuschnitt nun als Profil (prt) zu sehen oder auch als Baugruppe, in der ich aber kein Volumen erzeugen kann. Noch schlimmer wird es es bei Kunststoffprofile z.B. aus Hart- und Weich-PVC. Die werden in einem Stück extrudiert und die beiden Anteile haben auch noch eine unterschiedliche Dichte. Das würdest Du dann auch als Baugruppe erstellen? War jetzt ein wenig vom eigentlichen Thema abgeschweift, aber gehört doch irgendwie dazu. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joachzapf Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 328 Registriert: 23.03.2005 Creo2 Firmencomputer (k.a. was!) Intralink
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Euli
Hallo alle :-) zu diesem Thema habe ich noch nachfolgende Frage: Ich überschreibe zum Beispiel bei einem Drucksensor den wir zukaufen das Gewicht. Wenn ich nun den Drucksensor in eine Baugruppe einbaue bekomme ich das Gewicht der Baugruppe korrekt angezeigt. Wenn ich nun aber eine Zeichnung der Bg erstelle und hier meine automatische Stückliste einfüge bekomme ich in der Dichte immer den unschönen Eintrag 1000, jedoch logischerweise mit dem korrekten Gewicht, so soll es ja sein. Nun meine Frage: wie bekomme ich den unschönen Eintrag der Dichte weg? Ich möchte die Stückliste hierbei nicht manipulieren, sondern den Drucksensor so hinbiegen, daß zum Beispiel die Dichte mit "-" in der Stückliste beschrieben wird. Ich möchte auch keine mittlere Dichte eintragen, da diese ja eigentlich nicht stimmt :-) Dankeeeee schon einmal an alle :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Euli
Zitat: Original erstellt von joachzapf: ... Nun meine Frage: wie bekomme ich den unschönen Eintrag der Dichte weg? Ich möchte die Stückliste hierbei nicht manipulieren, sondern den Drucksensor so hinbiegen, daß zum Beispiel die Dichte mit "-" in der Stückliste beschrieben wird. Ich möchte auch keine mittlere Dichte eintragen, da diese ja eigentlich nicht stimmt :-) ...
Da die Dichte ein numerischer Wert ist, kannst Du IMHO keinen "-" dort anzeigen. Wenn Du keine mittlere Dichte anzeigen möchtest, dann mach die Dichte raus aus der Tabelle.  Das wäre für mich eine wirklich verzichtbare Information, weil ich die meisten Dichten der gebräuchlichen Werkstoffe kenne und Ø-Dichten auch nicht wirklich sinnvoll sind. Nachtrag: Ich lasse bei solchen Teilen mit zugewiesener Masse die mittlere Dichte trotzdem in den Beziehungen zuweisen, damit die Masseberechnung sowohl bei der Auswahl "zugewiesene" als auch "berechnete" stimmt. Man kann Pro/E ja leider nicht dazu verdonnern, immer die zugewiesene zu nutzen, wenn einem Teil eine Masse zugewiesen wurde. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Euli
@joachzapf Wie gibst Du das definierte Gewicht bei deinem Drucksensor an ? Welchen Parameter lässt Du dir fürs Gewicht zeigen ? Welchen Parameter lässt Du dir für die Dichte zeigen ? ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Euli
