  Beziehungen mit Familientabellen KE
Autor Thema:  Beziehungen mit Familientabellen KE (731 mal gelesen)
Nagel
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nagel an!   Senden Sie eine Private Message an Nagel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nagel
erstellt am: 05. Jun. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
In der Familientabelle habe ich ein KE geschaltet, entweder Y oder N.
Jetzt benötige ich für die BEZEICHNUNG in der Beziehung diese Info.
Wenn Y in der Familientabelle dann BEZEICHNUNG="Y"
Wenn N in der Familientabelle dann BEZEICHNUNG="N"
Gruß Nagel
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 05. Jun. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nagel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nagel,
den Parameter BEZEICHNUNG in die Familientabelle aufnehmen und entsprechend mit Y und N belegen.
Viele Grüße,
Manuel
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 05. Jun. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nagel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich ihre Absicht nicht ganz missverstehe, dann kann ich nur zu Pro/Programm raten.
Im Teil ein steuernder Parameter definiert: PA_FASE = YES/NO
Und mit Pro/Programm die Fase unterdrücken
IF PA_FASE == YES
ADD ……
END IF
Den Parameter können sie dann auch für beliebige Textausgaben verwenden.
mfg HP
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 05. Jun. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nagel 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte auch nur den Parameter BEZEICHNUNG in die FamTab aufnehmen und dann über ProProgramm anhand des Parameters die KEs ein- oder ausschalten.
