Thema: Pfeildicke (1182 mal gelesen)
Markau Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2007 Windows XP Professional - SP2, 2.13 GHz, 3,25 GB RAM, NVidia Quadro FX 3500, Pro Engineer WF2
erstellt am: 03. Jun. 2008 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander! Kann mir zufällig jemand verraten, wie man (Bemaßungs-) Pfeile in einer Zeichnung dicker macht... Hintergrund: für eine Zeichnung auf A0 (das man wenigstens noch etwas erkennt) hab ich die Textdicke und -höhe verändert, damit die Bemaßungen auch besser hervor kommen. Nun sehen jedoch die Pfeile total winzig dem gegenüber aus. Hab schon probiert über Format --> Pfeilstil, aber da kann ich auch keine Dicke einstellen. Hat jemand eine Idee, bzw. kann mir sagen, ob es überhaupt funktioniert? Vielen Dank und nen schönen Feierabend! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Jun. 2008 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markau
Hallo ! Für die din.dtl aus Erklärbärs Hirn: draw_arrow_length 0.187500 Wert Bestimmt die Länge der Linie von Pfeillinien. draw_arrow_style closed,open,filled Bestimmt den Pfeilstil. draw_arrow_width 0.062500 Wert Bestimmt die Breite der Pfeillinien. Diese Option der Zeichnungs-Voreinstellungsdatei steuert folgende weiteren Optionen der Zeichnungs-Voreinstellungsdatei: "draw_attach_sym_height" "draw_attach_sym_width" "draw_dot_diameter" Gruß
------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, dass ist ja immerhin ein Anfang, heißt aber auch, dass ich den Wert also nur Global ändern kann, weil er es ja dann auf die anderen Zeichnungen mit übernimmt. Speziell für eine Zeichnung geht das also nicht, richtig? Trotzdem schon mal Danke ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 03. Jun. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markau
Beim Erstellen wird die din.dtl in die Zeichnung geladen. Dann wird die Verbindung gekappt. Du kannst also die .dtl der Zeichnung editieren ohne andere Zeichnungen zu verändern. (RMT #Eigenschaften #Zeichnungsoptionen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Jun. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
