  Shrinkwrap von Motor
Autor Thema:  Shrinkwrap von Motor (2551 mal gelesen)
Ditsche
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Ditsche an!   Senden Sie eine Private Message an Ditsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditsche
Pro Engineer Wildfire 2, Win XP
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Ich habe schon mal gekuckt, aber nichts passendes zu dem Thema gefunden.
1) Ich habe einen Reihen 4 Zylinder Motor als Assembly und möchte nun gerne die gesamten Bauteile verschmelzen zu einem Part, weil für mich nur die Hülle interessant ist.
Wenn ich nun auf File - Save a copy- shrinkwrap gehe, kommt das normale Auswahlfenster. Wenn ich die Einstellungen mache, egal welche (Surface Subset, Fceted Solid oder Merged Solid) bringt er mir immer, dass ich keine Geometrie gewählt habe. Was kann ich da denn machen?
2) Die so erzeugte Hülle sollte später in den Vorbau eines Autos kommen, deshalb müssen mehrere Flächen referenzierbar bleiben, wie stelle ich das an. Ich habe schon einen Motor als Hülle bekommen, der sich absolut nicht mehr positionieren lässt, weil man bei referenzieren nichts anwählen kann.
MfG Chris
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ditsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer Schrumpfverpackung als verschmolzen oder 'merge' muß kein Objekt manuell gewählt (Qualität wählen). Wenn dann die Meldung kommt, dass kein verschmelzen möglich ist oder kein Objekt da ist, hasta eventuell gar kein Volumen in der Baugruppe oder gar nicht mehrere Objekte in der Baugruppe!
Ferndiagnose wie immer schwierig!
... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 03. Jun. 2008 editiert.]
Ditsche
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist eine Baugruppe und besteht aus mehr als 20 Parts.
Bin ja eigentlich CATIA User, deshalb tu ich mich a bissl schwer mit der Erklärung. Was soll das heißen, kein Volumen? Jedes 3dimensionale Bauteil hat doch ein Volumen, laut der Physik  oder?
Ditsche
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach übrigens, was bedeutet eigentlich diese "Default Template, das man unten in dem Fenster anwählen kann? Kanns an dem liegen??
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ditsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei ProE kannst Du auch Flächenmodelle erstellen, diese haben dann kein Volumen...
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ditsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du den Motor importiert hast, kann es passiert sein, daß Du nur Flächen importiert hast...
Bernhard
Ditsche
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[IMG][/IMG]Hallo nochmal.
Hier mal das Bild, ich hab mal ganz dilettantisch die Dinge entfernt, die man als "sensibel" betrachtet.
Wenn ich den Haken bei "Ignore Quilts" wegmache, dann macht er schon was, zumindest arbeitet er, aber ohne dass sich etwas ändert. Er (für mich ist ProE männlich  ) sagt dann 0 von 21 selected. Ich habe das Modell aus Windchill geöffnet.
Selbst wenn man nur Flächen hat, muss man es doch irgendwie verbinden können, oder? Ich will einfach das Ding als ein Teil mit nur der Außenhülle.
MfG Chris
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ditsche 10 Unities + Antwort hilfreich
... mal ehrlich, wenn du einen riesigen schwarzen Kasten um das Modell zeichnest, kann man keine Aussage machen (klar Geheimhaltung). Die meisten wissen ebenfalls, wie das Schrumpfverpackungs-Menü aussieht. Und im Modellbaum sieht man auch nix.
... so long
Ditsche
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du, das glaub ich schon, nur kann ich nix, was geheim ist im Internet veröffentlichen.
Weiß jemand, was es mit dem beschriebenen Problem "Ignore Quilt" auf sich hat? Wieso macht er da was, ändert aber nichts?
Geht das, dass man Flächen verschmilzt?
Trotzdem danke hagen123!
Ditsche
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es sein, dass bereits geschrumpfte Baugruppen in dem Motor sind und es deshalb nicht geht?
sharpe1
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe1 an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe1
ProE 2001/WF2,I-DEAS 10, FEM, NC, W2K
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ditsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ->Analyse->Modellanalyse->Baugruppen-Massenwerte. wenn da kein Volumen angegeben wird, ist auch keines drin.
Ein 4-Zyl. Reihenmotor mir nur 20 Teilen muss ja eine gewaltige Innovationshöhe haben. Sogar die Teilenamen sind geheim.
Springer
Ditsche
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haha. Die Teile sind aus mehreren Teilen geshrinkt!
Trotzdem danke, ich probiers mal.
Ditsche
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, bei Volumen steht 0 drin, das heißt wohl, dass es so nicht geht.
Erster Erfolg, allerdings, wie geht es dann? Da muss es doch eine Lösung geben.
Wie kann ich einen Block aus dem Ding machen, wo man nur die Oberfläche hat?
Mfg Chris
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ditsche 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2)
Vielleicht die Hülle einfach in ein leeres Startteil importieren, dann sollten zumindest die Startbezüge vorhanden sein. (Einfügen -> Gemeinsam benutzte Daten -> Aus Datei)
Beste Grüße,
Max
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ditsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ditsche:
...Wie kann ich einen Block aus dem Ding machen, wo man nur die Oberfläche hat?...
Das Nachfolgende bezieht sich auf die Einzelteile des Motors:
Wenn du Glück hast, ist die Geometrie ohne Fehler impoertiert worden. In dem Fall die Oberfläche auswählen und #Editieren#Verbundvolumen wählen.
Mit etwas weniger Glück ist die Fläche prinzipiell geschlossen, aber in einzelnen Sammelflächen zerteilt. Wenn dem so ist, den Filter aus Sammelflächen stellen. 2 Flächen wählen #Editieren#Verschmelzen. Die verschmolzene Fläche und eine weitere angrenzende wählen, dann wieder Verbundvolumen.
Ohne Glück ist nur "Flächenmüll" rausgekommen. Den kann man mittels Import Data Doctor heilen. Erklärung dazu ufert etwas aus, also probier erstmal die ersten beiden Möglichkeiten.
Wenn du alle Bauteile des Motor mit Volumen gefüllt hast, dann sollte auch der Schmrupfverpack gehen.
Gruß Marco
