  Normalenvektor einer Ebene ausgeben lassen
Autor Thema:  Normalenvektor einer Ebene ausgeben lassen (819 mal gelesen)
DasMulie
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von DasMulie an!   Senden Sie eine Private Message an DasMulie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasMulie
ProE Wildfire 3
WinXPSP2
Intel Xeon 3GHz
2 GB Ram
Nvidia Quadro4 980 XGL
erstellt am: 02. Jun. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Frage diesmal: wie kann man sich die Komponenten des Normalenvektors einer Ebene ausgeben lassen (in Zahlen, also nicht grafisch!)?
Sowohl in der Hilfe, als auch mit der Forumssuche habe ich nichts hilfreiches gefunden.
Mal wieder Danke.
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 02. Jun. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DasMulie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist wahrscheinlich nicht das, was du suchst, aber vielleicht hilft's weiter.
Ein Koordinatensystem als Bezug in Standardorientierung definieren und eins auf der Winkel-Ebene. Dann über #Analyse,#Messen,#Transformieren beide KS ausmessen. Das Ergebnis wird als Matrix angezeigt, woraus sich der Normalenvektor ermitteln läßt.
DasMulie
Maschinenbaustudent
ProE Wildfire 3
WinXPSP2
Intel Xeon 3GHz
2 GB Ram
erstellt am: 02. Jun. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das mit der Transformation ausprobiert (zuerst mit einem beliebigen zweiten KoSy. Da kommt aber eine komische Trafomatrix raus (4Zeilen 3 Spalten). Normalerweise müsste es doch eine (3x3) sein?
DasMulie
Maschinenbaustudent
ProE Wildfire 3
WinXPSP2
Intel Xeon 3GHz
2 GB Ram
erstellt am: 02. Jun. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung: ist eine 3 Zeilen 4 Spalten Matrix; habe mich verschrieben.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 03. Jun. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DasMulie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DasMulie:
Hallo DasMulie,
Es handelt sich auch um eine 3x3 Matrix, die die Verdrehung der beiden Koordinatensystem darstellt. Die 4. Spalte stellt die Verschiebung in den drei Koordinatenrichtungen dar.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
DasMulie
Maschinenbaustudent
ProE Wildfire 3
WinXPSP2
Intel Xeon 3GHz
2 GB Ram
erstellt am: 05. Jun. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis! Jetzt schaut die Sache schon viel besser aus.
DasMulie
Maschinenbaustudent
ProE Wildfire 3
WinXPSP2
Intel Xeon 3GHz
2 GB Ram
erstellt am: 05. Jun. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte jetzt noch eine Frage: Wie lege ich am besten das KoSy auf die Ebene?
Ausgangslage: Ich habe 3 Punkte auf einer Oberfläche. Anhand dieser habe ich eine Ebene definiert.
Von dieser Ebene würde ich gerne den besagten Normalenvektor (in Zahlen haben).
Das KoSy soll ja "quasi parallel" zu der Ebene sein.
