  Parameter in Zeichnung aus Part und nicht aus Assembly holen
Autor Thema:  Parameter in Zeichnung aus Part und nicht aus Assembly holen (410 mal gelesen)
catfish
Sehen Sie sich das Profil von catfish an!   Senden Sie eine Private Message an catfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catfish
PRO-E WF 2 M251
Windows XP Professional SP2
Intel Centrino Duo T7600 2,33GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 02. Jun. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Ich habe ein Problemchen:
Ich habe eine Zeichnung, die meine Hauptbaugruppe und ein Teil, welches nichts mit der Baugruppe zu tu hat, enthält.
In einem Feld auf der Zeichnung wird die Zeichnungsnummer abgefragt (aus einem Parameter): &PART_NO:1
Wie bekomme ich es hin, daß nicht die Baugruppe nachden Wert für diesen Parameter vorgibt, sondern das oben erwähnte Teil?
Danke!
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 02. Jun. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du es den Parameter PART_NO in der BG und im Teil gibt, ist es vielleicht nicht einfach, es auseinander zu halten.
Am einfachsten geht es, wenn du das Teil aktiv stellst und dann einfach an die gewünschte Stelle nur &PART_NO eingibst.
catfish
PRO-E WF 2 M251
2 GB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Ich musste einfach das Teil aktiv stellen (wie rjordan sagte) und erst dann &PART_NO eingeben.
Umgekehrt geht es nicht.
