  ganzes Bauteil vergrößern
Autor Thema:  ganzes Bauteil vergrößern (7511 mal gelesen)
Beliar000
Sehen Sie sich das Profil von Beliar000 an!   Senden Sie eine Private Message an Beliar000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beliar000
Pro/E Wildfire 3.0
erstellt am: 30. Mai. 2008 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe diesmal ein kleines Problem mit einem komplexen Bauteil. Und brauche ich es 1,5mal so groß wie es jetzt ist. Das kann man doch bestimmt irgendwie mit ein paar Klicks machen...
Geht ja ähnlich beim Einheiten ändern (inch-->mm rechnet der ja auch selber um).
Geht das irgendwie über Familientabellen (habs noch nicht geschafft damit) oder wie kann ich alle Maße im Bauteil einfach um den Faktor x vergrößern?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 30. Mai. 2008 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beliar000 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder im Menü editieren ModelSkalieren
oder im Mernü editieren Einstellung Schwindung
die zweite Möglichket erfordert: Pro/MOLDESIGN ; was IMHO bei der StudentenVersion dabei ist
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
marcel3
Sehen Sie sich das Profil von marcel3 an!   Senden Sie eine Private Message an marcel3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcel3
Arbeitsplatz
Win XP SP3
WF 5 M090
HP Z400
Privat
Win XP SP3
Studentenversion
WF 3 M020
AMD 64 X2 2,01 GHz
4GB RAM
erstellt am: 30. Mai. 2008 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beliar000 10 Unities + Antwort hilfreich
die Varianten wurden von anagl schon genannt. Nur etwas Informatives, in der Studentenversion ist das Modul Pro/MOLDESIGN nicht enthalten!(siehe Bild)! Somit funktioniert es in der Studentenversion nur mit ModelSkalieren.
Gruss marcel
Beliar000
Pro/E Wildfire 3.0
erstellt am: 31. Mai. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klasse, danke. wie immer schnell u kompetent
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 01. Jun. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beliar000 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fällt da noch der Befehl "Krümmen" ein. Dort gibt´s dann verschiedenste Auswahlmöglichkeiten, das Teil in versch. Richtungen zu verformen bzw. auch zu skalieren.
Roland
