  Flexible Komponente ersetzen
Autor Thema:  Flexible Komponente ersetzen (2262 mal gelesen)
BugsBunny
Sehen Sie sich das Profil von BugsBunny an!   Senden Sie eine Private Message an BugsBunny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BugsBunny
Pro/E WF3
Pro/E WF4
PDMLink 8
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab die Suche schon bemüht, aber leider nicht das gefunden was ich suche.
Ich habe in einer Baugruppe eine Feder als flexibles Teil eingebaut. Nun soll diese durch eine andere Feder ersetzt werden. Wenn ich aber auf den Befehl "Ersetzten" gehe, ist nur das Feld "kopieren" aktiv. Ich möchte es aber nicht kopieren, sondern durch eine bereits vorhandene Feder ersetzen. Gibt es eine Möglichkeit daß auch die anderen Funktionen in dem Fenster "Ersetzen" aktiv werden oder ist das grundsätzlich gesperrt? Bleibt mir nur die Möglichkeit das Teil zu löschen und die neue Feder neu einzubauen?
Danke schon mal!
BB
mein Name ist Hase, ich weiss von nix
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BugsBunny 10 Unities + Antwort hilfreich
wähle im Modellbaum deine Feder aus, drücke die rechte Maustaste und wähle #VarElem entfernen. Dann ist die Feder nicht mehr flexibel verbaut.
Jetzt müsste das Ersetzen wieder funktionieren.
Gruß Christian
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BugsBunny 10 Unities + Antwort hilfreich
@Börga:  & IMHO können auch flexible Komponenten ersetzt werden - zumindest über die Familientabelle geht's
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
BugsBunny
Pro/E WF3
Pro/E WF4
PDMLink 8
erstellt am: 28. Mai. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön schonmal für die Tips. Schade daß es nicht direkt geht.
Falls ich wiedererwarten doch noch auf den direkten Weg stoss geb ich Rückmeldung.
BB
gigant
Sehen Sie sich das Profil von gigant an!   Senden Sie eine Private Message an gigant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gigant
ProE Wildfire2 M160
Windows XP
Windows 2000
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BugsBunny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BugsBunny
Pro_Blem hat recht bei uns funktioniert es mit einer Familientabelle.
ANDY
"Man verliert die meiste Zeit damit, dass man Zeit gewinnen will."
Zitat von John Steinbeck
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 29. Mai. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BugsBunny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn es sich bei der Feder um eine Variante handelt, kann man (wie schon gesagt wurde) mit #Ersetzen über Familientabelle diese Komponente in der Baugruppe durch eine andere Variante oder dem generischen Modell ersetzen. Wobei hier eine Flexibilität keine Rolle spielt.
Es könnte aber sein, daß die eingebaute Variante unabsichtlich vom genereischen Modell getrennt wurde und als eigenständiges Modell im Arbeitsverzeichnis oder in den Ordnern der Suchpfade existiert.
In diesem Fall die Feder aus der Baugruppe heraus aufrufen+ mittels #Info überprüfen.
Wenn die Feder kein Variantenmodell ist und gegen ein anderes Modell ausgetauscht werden soll, muß man vorher die Flexibilität entfernen.
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 29. Mai. 2008 editiert.]
