  IGES Import von Volumen- in Flächenmodell umwandeln
Autor Thema:  IGES Import von Volumen- in Flächenmodell umwandeln (1372 mal gelesen)
Hessenheizer
Sehen Sie sich das Profil von Hessenheizer an!   Senden Sie eine Private Message an Hessenheizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hessenheizer
WF 4.0 M150
Intel Xeon 3,2GHz
RAM 3GB
WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen guten Morgen,
ich hoffe, das außer mir heute noch ein paar von Euch am arbeiten sind. Ich zumindest sitz heut alleine im Büro
Naja, zum Thema...
entgegen des anscheinend allgemein üblichen Falls (zumindest macht es in der Suchfunktion den Anschein) möchte ich eine importierte IGES Datei von einem Volumen- in ein Flächenmodell umwandeln, da ich das Bauteil innerhalb meiner .prt Datei als vollständiges Volumenmodell nachbauen soll. Die IGES Datei habe ich leider nicht zur Hand, sodass ich sie nicht als Flächenmodell neu einfügen kann.
Weiß irgendjemand Rat?
Danke im Voraus...
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 23. Mai. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hessenheizer 10 Unities + Antwort hilfreich
wähle im Modellbaum dein Import-KE aus und wähle über die rechte Maustaste #Definition editieren. Dann gehst du in der Menüleiste über #Editieren#KE-Eigenschaften und nimmst im aufgehenden Fenster den Haken bei Volumenkörper raus. Danach OK und den grünen Haken angeklickt.
Das müsste es dann gewesen sein.
Gruß Christian
Hessenheizer
WF 4.0 M150
Intel Xeon 3,2GHz
RAM 3GB
WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt! Danke für die schnelle Antwort! Mein Tag ist gerettet. Dafür gibt´s 10Ü´s
