  Mechanica nur im FEM-Modus verfügbar
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Mechanica nur im FEM-Modus verfügbar (1843 mal gelesen)
Beliar000
Sehen Sie sich das Profil von Beliar000 an!   Senden Sie eine Private Message an Beliar000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beliar000
Pro/E Wildfire 3.0
erstellt am: 22. Mai. 2008 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit Mechanica.
Und zwar kommt jedes mal die Fehlermeldung "Applikation MECHANICA ist auf dieser Plattform nicht verfügbar oder wird nicht unterstützt." wenn ich eine Analyse eines Teils machen will.
Kräfte, Materialien etc lassen sich einstellen, es ist aber nur der FEM-modus verfügbar.
Mechanica Vereichnis ist in der Installation richtig angegeben und auch in der proe-startdatei ist das richtige verzeichnis von mechanica angegeben.
Kann mir jemand helfen?
Oder gibt es einen Parameter in "Optionen" den ich noch hinzufügen muss?
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 23. Mai. 2008 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beliar000 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick mal ins Simulationsforum, dort wurde dies Problem des öfteren diskutiert (Stichwort 'Suche').
... so long
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 23. Mai. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beliar000 10 Unities + Antwort hilfreich
ich will mal nicht so sein und antworte auch hier:
folgende mögliche Gründe:
1. ProMechanica WF3 ist nicht installiert
2. ProE findet die ProM installation nicht -> siehe .psf File des ProE-STartbefehls
3. keine Schreibrechte im Arbeitsverzeichnis
LÖsungen :
1. ProMechanica installieren UND
2. ptcsetup der ProE INstallation starten und unter Produkt-Interoperabilität den Mechanica Instpfad eintragen ->
EIntrag Mech_LP in der .psf
3. Schreibrechte vergeben / anderes AV wählen
Wieso Plattform wird nicht unterstützt, was hast du für ein Betroebssystem ??
Doch nicht etwa MAC, oder?
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
[Diese Nachricht wurde von Roland Leiter am 23. Mai. 2008 editiert.]
Beliar000
Pro/E Wildfire 3.0
erstellt am: 23. Mai. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stichwort suche...
hab ich ja verwendet, und genau die gleichen problemansätze gefunden wie von roland beschrieben.
hab ich alles schon abgecheckt...
nein, kein mac... habs auf xp und vista probiert. beides mal der selbe fehler...
sonst noch ideen?
