  Eigene Farben
Autor Thema:  Eigene Farben (1425 mal gelesen)
Micha_2
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Micha_2 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha_2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha_2
MDT 2004 SP3 & Pro/E Wildfire 3
auf Windows XP-64 bit
erstellt am: 22. Mai. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wo man in der Wildfire3 config_user.pro eine eigene Farb-Zuordnung einstellt.
Ich denke es müsste hier irgendwo die von mir angepasste Datei syscol.scl verknüpft werden. Aber wie lautet der genaue Befehl?
Vielen Dank
Gruß Micha
Onkel Ben
Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Onkel Ben an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel Ben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel Ben
irgendein Pentium Dual
2x2GB RAM
GeForce 8600 GT
Win XP SP3
Pro/E WF3 M190
Startup Tools 2007
erstellt am: 22. Mai. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha_2 10 Unities + Antwort hilfreich
mit system_colors_file kann man in der config.pro eine eigene syscol angeben: Die Pro/E Hilfe hilft dabei wie so oft und sagt dazu:
"So speichern Sie das aktuelle Farbschema
Wählen Sie die Befehlsfolge Ansicht > Darstellungseinstellungen > Systemfarben (View > Display Settings > System Colors).
Wählen Sie im Dialogfenster Systemfarben (System Colors) die Befehlsfolge Datei > Speichern (File > Save).
Im Dialogfenster Speichern (Save) können Sie das Farbschema benennen und speichern. Farbschemadateien besitzen die Erweiterung .scl.
Hinweis: Damit Ihnen diese Farben in der nächsten Sitzung zur Verfügung stehen, muss diese Datei auf die Einstellung in der Konfigurationsoption system_colors_file verweisen."
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Ben
Micha_2
Dipl.-Ing.
erstellt am: 22. Mai. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Ben,
klappt prima.
