  .igs datei in Pro/Engineer einfügen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  .igs datei in Pro/Engineer einfügen (3948 mal gelesen)
Christoph.1982
Sehen Sie sich das Profil von Christoph.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph.1982
Pro/Engineer Wildfire 3
erstellt am: 22. Mai. 2008 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal eine Frage und zwar habe ich ein Mikroskopieaufnahme von einem Gefügebild und habe jetzt mit Micrografix die Konturen von dem Bild erstellt. Dann habe ich das Gefügebild rausgelöscht und die Konturen als .igs gespechert.
Hat jetzt jemand eine Ahnung ob ich irgendwie diese Konturen in Pro/Engineed Wildfire 3 in den Skizziermodus einfügen kann um davon ein 3-dimensionalen Körper zu erstellen?
Ich freue mich auf alle Anregungen und Hilfen.
Christoph
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 22. Mai. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/E aufmachen; Datei öffnen; (alle Dateien wählen); Iges-Datei auswählen; OK, Öffnen; Im aufpoppenden Foilen-Fenster mit OK bestätigen; Bauteil mit den IGES-Geometrie öffnet sich; Skizze erzeugen- die vorhandenen Geometrien können in der Skizze mit "nutze Kante" verwendet werden.
ODER
Pro/E öffnen und das IGES-File aus dem Browser per drag&drop in das Pro/E fenster ziehen und dann weiter ab Folienfenster.
Kalle_ok
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 22. Mai. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
ODER
Pro/E öffnen, Part erzeugen, #Einfügen#Gemeinsam genutzte Daten#Aus Datei, iges wählen und alles bestätigen, dann weiter wie bei kalle_ok ab Skizze erzeugen.
Gruß Christian
