  Zeichnung, Maße &ad, in anderes Mass übernehmen
Autor Thema:  Zeichnung, Maße &ad, in anderes Mass übernehmen (3287 mal gelesen)
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin WBF,
ich hab ein kleineres Problem beim Zeichnungserstellen....
Ich hab zB an einen Bohrung das Gewinde M10 bemaßt. In der Projektion kann ich mir ja jetzt ein Maß erzeugen, welches die Gewindetiefe zB 20 beschreibt. Nun hab ich es früher so gemacht, daß ich dieses Maß (zb ad299) dann mit an die Notiz des Gewindes geschrieben habe. Mit &ad299 war das kein Problem. Dann stand da M10 x 20.
Nu klappt es nicht mehr....ich versteh es nicht.
Es hat nachweislich im Jan 05 noch bei mir geklappt und heut geht es nicht mehr. Er gibt mir statt des Maßes nur den Ascii Text aus, also M10 x &ad299.
Hab ich was verändert?? Config oder so?? Liegt es an den verschiedenen Maßen (d, ad, add, oadd)
Kann mich jemand aufklären?? Büdde...
Bombi
aka the
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
In deinem Problem kann ich dir nicht helfen, wohl aber in der Tatsache, dass das was du vor hast schlichtweg falsch ist. Die vereinfachte Bemaßung eines Gewindes (z.B. M5x20) ist normtechnisch nur bis Gewinde kleiner/gleich M6 zulässig. Bei Gewinden größer M6 bezieht sich das "x (Wert)" immer auf die Steigung. In deinem Falle also ein M10 Gewinde mit einer Steigung von 20.....
Der alte Herr Hoischen würde sich im Grab umdrehen, wenn er das sehen würde....
Patrick
Bombi
Umknacker
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
hatte die Bezeichnung dran geschrieben, nur um den ganzen Vortrag abzukürzen.
Eigentlicht steht dann in den Zeichnungen M10, 20tief oder ähnliches.
Aber danke für die Hilfe....
Bombi
aka the
Bombi
Umknacker
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 19. Apr. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.....weiß eigentlich mitlerweile jemand des Rätsels Lösung???
Also wie ich die Masse &add in eine Notiz übernehmen kann???
Es ist bestimmt ein config Eintrag, ich find ihn nur nicht mehr wieder
lG
Bombi
aka the
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 19. Apr. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
create_drawing_dims_only
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E ....
www.seabearsoft.de
Bombi
Umknacker
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Robi wan Kinobi:
och menno.....manchmal ist es soooooo einfach.
Danke dir. Einfach auf default (no) lassen und schon klappt es.
Was ist denn der Hintergrund dieser Einstellung??
Kann es jemand erläutern was das Yes und was No bewirken, bzw was besser ist???
lG
Bombi
aka the
Robi wan Kinobi
ProE WF3 M170
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Folge mal dem Link in meiner Signatur und dann unter Downloads findest du
eine Ansammlung der Config-Optionen mit kleiner Beschreibung. Vielleicht hilft
dir das schon.
Robi wan Kinobi
www.seabearsoft.de
Bombi
Umknacker
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...der Link ist fein, dank dir.
Nur den tieferen Sinn, bzw warum es mit dem No geht und dem Yes nicht habbich noch nicht verstanden.
Aber ich muß auch nicht alles verstehen
Danke trotzdem nochmal.
Bombi
aka the
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bombi:
Mahlzeit!
Schon mal einfach unter Tools>Optionen nachgeschaut, was Prö selbst dazu sagt?
Kurz:
No: Zeichnungsmaße werden im Modell gespeichert.
Yes: Zeichnungsmaße werden in der Zeichnung gespeichert.
Der Scheixx bei der Einstellung "no" ist, dass Du beim Erzeugen von Zeichnungsmaßen das Modell änderst (!). Vorteil ist (vielleicht): Wenn Du eine Zeichnung kopierst und das Modell austauscht (z.B. durch Familien-Variante) und im erzeugten Maß die Toleranz änderst, wird sie in den anderen Zeichnungen auch geändert. Du merkst aber schon, dass dies sehr gefährlich ist Ich habe mich deshalb kürzlich durchgerungen, die Option endgültig auf "yes" zu stellen.
Den Scheixx bei "yes" hast Du selbst gefunden...
Abhilfe bei Einstellung "yes": Anmerkungs-KEs!
HTH,
Baste
