  Rotationskörper bzw. Rotationsschnitt bis gewählt
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Rotationskörper bzw. Rotationsschnitt bis gewählt (2186 mal gelesen)
proewf2
Sehen Sie sich das Profil von proewf2 an!   Senden Sie eine Private Message an proewf2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proewf2
ProENGINEER WF3
erstellt am: 20. Mai. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe schon ein paar mal probiert, es klappt trotzdem nicht den Rotationsschnitt oder -körper "bis gewählt" erzeugen.
Danke für Eure Antworten!
florianh
Sehen Sie sich das Profil von florianh an!   Senden Sie eine Private Message an florianh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florianh
Creo 7.0
erstellt am: 20. Mai. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proewf2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kombination "Rotationskörper/ Schnitt bis Fläche" geht meines Wissens nur, wenn die bei "Bis Fläche" gewählte Fläche durch die Drehachse des Ke's geht.
proewf2
ProENGINEER WF3
erstellt am: 20. Mai. 2008 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mich richtig errinere hat es bei proe2001 funktioniert.
florianh
Creo 7.0
erstellt am: 20. Mai. 2008 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proewf2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin schon ziemlich sicher, daß ich bei 2001 auch schon das Problem hatte, hab dann mit Flächen außenrumkonstruiert.
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 21. Mai. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proewf2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von florianh:
Klingt ja auch logisch...
Wenn die Verlängerung der gewählten Fläche nicht durch die Drehachse geht, woher soll ProE wissen, ob's bis zum unteren oder oberen Ende schneiden soll?
Ich denke, da hilft nur eine Hilfskonstruktion...
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
