 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Problem bei Flächenerzeugung (656 mal gelesen)
cuximd Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 20.05.2008 proE WF 3
erstellt am: 20. Mai. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis der Flächenerzeugung Ich arbeite mit WF 3 und versuch nun schon seit Stunden mit dem Berandungsverbindungs-Tool die Flächen hinzubekommen hinzubekommen. Der Hintergrund ist der, dass dies eine Prüfungsaufgabe war und ich sie nicht umsetzten konnte. Wichtig ist zu sagen, dass ich es unbedingt mit dem Berandungsverbindungs-Tool gemacht werden soll. Wer kann helfen. Danke im voraus. Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
 Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Pro/e WII Beta Pro/e WF3 M150 Pro/e WF4 M050 Pro/e Nintendo DS EMX 5.0 M060
erstellt am: 20. Mai. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cuximd
Versuche mal die skizzierten Kurven (R25) als "Kurve/ durch Punkte" zu erzeugen. Vorher legst du auf die Endpunkte der umlaufenden Kurven Punkte. Diese dann als Referenz für "durch Punkte" verwenden. Mit diesen erzeugten Kurven funktioniert es dann. Die Endpunkte der skizzierten Kurven können nicht gleichzeitig auf den Kurven liegen und durch R25 definiert werden. Dann sind sie nicht mehr tangential. Sind die Kurven auch Vorgabe ? ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cuximd Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe, leider führt keine zum gewünschten Ergebnis. @c128: es funktioniert wie Du es sagst, jedoch möchte ich das die Fläche zu "Drehen1" und "Schrägen1" einen tangentialen Übergang hat. Wenn ich die neu erzeugte "Kurve durch Punkte" erzeuge und sie tangential zu den "Drehen1" und "Schrägen1" setze, schneidet die erzeugte neue Fläche "Drehen1". Das soll nicht sein. @Jensenmann: die Kurven R25 und R25 sind meine Ausgangskurven. die können nicht geändert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cuximd
Aha. Das heisst, dass das mit den Vorgaben ohne weitere Hilfskurven nicht funktioniert, oder ? Oder ist die Hilfskurve dann Teil des Masterplans ? ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cuximd Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Laut meinem Prof. sollte das ohne weitere Hilfslinien funktionieren (also die zwei Radien und die zwei projizierten Linien). Leider glaube ich das nicht. Aber auf eine Lösung bin ich trotzdem noch nicht gekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cuximd
Also waren die Kurven so drin und sind als Vorgabe so hinzunehmen. Mit diesen Kurven habe ich das nicht hinbekommen. Es gibt im Berandungsfl.Tool mannigfaltige Einstellmöglichkeiten was das Flächenverhalten angeht. Da kann man viele Schalter umlegen. Evtl. gibt es da die "eine" Möglichkeit diese Bedingungen zu kombinieren. Grundbedingung ist jedoch, dass die Endpunkte der Kurven auch aufeinander liegen. Mit dieser Kurvenskizze bin ich mir da nicht so sicher, da die Endpunkte tangential auf der Geometrie liegen und mit R25 bemasst sind. Wenn die Punkte aufeinanderpassen würden und tangential laufen kann ich das Mass R25 nicht mehr bemassen, weil überdefiniert... ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
[Diese Nachricht wurde von Jensenmann am 21. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kai Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 01.09.2000
erstellt am: 21. Mai. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cuximd
Hai, mir ist noch nicht ganz klar. was henau Du als Ausgangssituation gekriegt hast und was Du selbst in dem Teil schon modelliert hast. Habs mal mit einem ISDX-Feature probiert, da ging es problemlos, d.h. also zumindest geometrisch gibt es eine Lösung. ------------------ -------- Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cuximd Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kai Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cuximd
Bin nach recht eingehender Untersuchung auch zu dem Schluss gekommen, dass Du eine weiter Kurve im Scheitel brauchst, zumindest, wenn Du mit dem "normalen Berandungs-Ke" arbeiten sollst! Wenn Dein Prof die Lösung rausrückt, bitte hier posten! (Würde gern ein Bild anhängen, klappt aber irgendwie nicht) ------------------ -------- Gruß Kai
[Diese Nachricht wurde von kai am 21. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mambo_No5 Mitglied Techniker
 Beiträge: 87 Registriert: 01.02.2006 Fujitsu Siemens Celsius Win XP pro x64 Quad core 3GHz Quadro FX1700 WF4 M120 BuW Mold 5 Startup TOOLS 2009
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cuximd
Hi cuximd Kannst du die 2D Zeichnung hochladen ? Oder gibt das mecker vom Prof. Ich bin da doch sehr gespannt. Gruss Hannes ------------------ Gib dem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cuximd Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da das eine Prüfung war hab ich die 2D Zeichnung nicht. Auf jedenfall kommt mir das alles spanisch vor. Ich vermute fast das der liebe Herr. Prof. da mal wieder irgendwas vergessen hat anzugeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
