  Objekte in Animation verschieben
Autor Thema:  Objekte in Animation verschieben (774 mal gelesen)
inschi
Sehen Sie sich das Profil von inschi an!   Senden Sie eine Private Message an inschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inschi
PRO E 3.0 WILDFIRE
erstellt am: 19. Mai. 2008 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Animation in Pro E erstellt und nachdem ich es animiert und ein Video erstellt habe, habe ich festgestellt das mein objekt noch ein kleines bißchen nach rechts könnte, da es in der Anfangssequenz nicht komplett im Bild ist!
Wie kann ich das jetzt noch im "Nachhinein" ändern?
Ich kann zwar zoomen und meine oerspektive ändern, aber wenn ich dann animiere wird dies nicht übertragen! Das ist meine erste Animation und ich wäre für einen Tipp sehr dankbar!
Vielen Dank im Voraus!
corrus31
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von corrus31 an!   Senden Sie eine Private Message an corrus31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corrus31
Pro/E Wildfire 2 M130<P>Ansys 11.0 - Design Space
erstellt am: 19. Mai. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen.
Ich bin leider auch kein Animationsguru, aber meines Wissens kann man die einzelnen Positionen doch über gespeicherte Snapshots und Orientierungen auch wieder aufrufen. Du musst also den entsprechenden Snapshot (Wenn es um die Lage eines Bauteils zu den anderen geht) oder die Orientierung (wenn die "Kamera" falsch steht) ändern.
Corrus
corrus31
erstellt am: 19. Mai. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok hab es grad nochmal ausprobiert.
Vorgehensweise:
1. Snapshots definieren, die deine einzelnen Positionen beschreiben (also z.b. Start; Mitte; Ende)
2. Orientierungen , welche die Kameraposition und -bewegung beschreiben (Start_Or; Mitte_Or; Ende_Or) (Besser nicht wie die snapshots benennen)
3. in Animation wechseln und "Schlüsselbildfolge" defineren; dabei die Snapshots verwenden. (kontollieren ob es richtig abläuft)
4. "neue Ansicht z Zeitpunkt erzeugen" und dabei unter "Name" die Orientierungen verwenden.
5. Feedback hier reinschreiben
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 19. Mai. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst deine Ansicht neu orientieren und speichern, danach die Animation nochmals durchlaufen lassen - damit der aktuelle Datensatz auch überschrieben wird.
Roland
