  quadratische Druckfeder
Autor Thema:  quadratische Druckfeder (1049 mal gelesen)
Künzi
Sehen Sie sich das Profil von Künzi an!   Senden Sie eine Private Message an Künzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Künzi
ProE WF3
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich möchte an eine runde Druckfeder eine quadratische letzte Windung anfügen. Diese letzte Windung ist nicht flach, sondern hat auch eine Steigung. Hat jemand eine Idee wie man das modellieren könnte?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Künzi
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Künzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zugelement mit variablem Schnitt und verwendung des Zugparameters trajpar.
ProNicole
Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von ProNicole an!   Senden Sie eine Private Message an ProNicole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProNicole
ProE Wildfire 3
Windows XP 8 GB
erstellt am: 10. Mai. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Künzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Über trajpar (im Sketcher!) betrifft aber nur die runde Feder. Das 4 eckige Teil würde ich als zweites Element getrennt davon an die Feder bringen. Im dritten Schritt würde ich den Kram dann verbinden.
Vielleicht mit einem Berandungsverbund eventuell it Flächen sogar. Die Berandungsbedingungen sollten natürlich tangential sein.
Nici
