  Externe Referenzen
Autor Thema:  Externe Referenzen (1647 mal gelesen)
MVossen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MVossen an!   Senden Sie eine Private Message an MVossen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVossen
ProE Wildfire 2.0 M120
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
habe eine grosse ZSB-Zeichnung bei deren Aufruf das Fehlen von einigen *.prt angemerkt wird.
Das sind scheinbar Externe Referenzen. Gibt es einen Weg diese zu eruieren und für immer unschädlich zu machen?
Habe schon über das Suchen Tool, da komme ich aber nicht weiter, weder in der Baugruppe noch in der Zeichnung.
Any tipps?
MVossen
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Baugruppe
Info /GlobRef-Viewer
mfg HP
MVossen
Dipl.-Ing.
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. AAX vorausgestzt
2. hat bei mir aber nichts verwertbares angezeigt
MVossen
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Diese config.pro Optionen setzen:
retrieve_data_sharing_ref_parts No
retrieve_merge_ref_parts No
fail_ref_copy_when_missing_orig No
Arni
MVossen
Dipl.-Ing.
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die drei Optionen bewirken was genau?
Das Anmeckern der fehlenden parts bei mir leider nicht.
thxs
MVossen
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es korrupte Beziehungen sind, helfen die beiden cleanup-Optionen.
http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=/114763.htm
