  Mechanismus - Zahnstange & Ritzel
Autor Thema:  Mechanismus - Zahnstange & Ritzel (1659 mal gelesen)
marcbau
Senior PLM Application Consultant
Sehen Sie sich das Profil von marcbau an!   Senden Sie eine Private Message an marcbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcbau
erstellt am: 18. Apr. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mechanismus.pdf
Hallo, ich versuche einen Antrieb mit der Applikation Mechanismus zum laufen zu bringen. Der vordere Teil alles prima geklappt, nun stand die Aufgabe vor mir das Zahnrad und die Zahnstange zu verbinden. Die Anordnung der Teile ist im oberen Bild zu sehen, dazu die Anmerkung der Winkel der Stange ändert sich. Im unteren Bild ist die "Problemstelle" zu sehen, wenn ich das ganze mit Getriebepaar und Zahnstange und Ritzel verbinde läuft es nur bis knapp zu Hälfte und dann geht es nicht weiter, es sprüht vor Fehlermeldungen.
Wie soll ich das lösen? Bin ich mit meinen angewählten Befehlen auf dem richtigen Weg oder geht das mit meiner Applikation gar nicht mehr?
Danke und Gruss Marcel
meine Erfahrung(seit 1996)
3D: ProE WF2 / UGS NX4 / I-DEAS13 / MegaCAD 3D 2008
2D: ME-10 / AutoCAD / Medusa
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 18. Apr. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Mechanica gibt es doch ein eigenes Forum. Vielleicht können die Mods ja deinen Beitrag verschieben.
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen
marcbau
erstellt am: 18. Apr. 2008 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schreibe hier von der Applikation "Mechanismus" und nicht von Mechanica, oder verstehe ich da was falsch?
Gelegenheitsnutzer
Sehen Sie sich das Profil von Gelegenheitsnutzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gelegenheitsnutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gelegenheitsnutzer
WF2
Lahmer Rechner
erstellt am: 18. Apr. 2008 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal die Verbindung mit als Reibradverbindung zu simmulieren. 2 Flaechen als Teilkreis, dann die Verbindung definieren. Wenn sich der Winkel aendert kann es sein, das sich der Beruehrpunkt aendert und dann nicht gerechnet werden kann, bzw. der Mechanismus klemmt.
Haeufiger Fehler bei Kurbel, wenn die Kraft im Totpunkt anfaengt weiss Pro/E nicht in welche Richtung sich was bewegen soll. Beispiel: Kolben und Pleul in OT, von Oben auf den Kolben druecken. Wohin soll das Pleul ausweichen?
In Deinem Beispiel nicht gestreckt anfangen.
Bewegt sich der Mechanismus von Hand?
Viel Spass noch
Martin
[Diese Nachricht wurde von Gelegenheitsnutzer am 18. Apr. 2008 editiert.]
