  Blattfeder
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Blattfeder (1734 mal gelesen)
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blattfeder.prt.txt
ich möchte gerne ein Teil modellieren, das eine Blattfeder enthält.
Das Teil (siehe Anhang) besteht aus aus einem Federstahlblech mit einem Ausschnitt, dessen Ende zu einer Nocke umgeformt wird.
Ich möchte nun gerne die Durchbiegung der Feder beim Einbau in eine Baugruppe simulieren. Dazu habe ich ein weiteres Biege-Ke eingefügt, das im Teil unterdrückt und in der Baugruppe als flexibles Element zurückgeholt wird.
Das Problem dabei ist, dass ich die Durchbiegung nur über den Biegewinkel und den Biegeradius steuern kann, ich würde sie aber gerne über den Federweg steuern. Die Biegung soll sich dabei über die ganze Länge der Feder erstrecken, wobei ich akzeptieren würde, dass die Biegelinie durch einen Kreisbogen angenähert wird.
Biegung mit Option 'Rolle' funktioniert nicht wegen der Nocke am Ende der Feder.
Welche Möglichkeiten gibt es, diese Durchbiegung halbwegs realistisch zu simulieren?
Danke und Gruß
Michael
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 18. Apr. 2008 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autronic 10 Unities + Antwort hilfreich
feder.prt.txt
Hab mal kurz gespielt, anbei die Lösung ohne Blech aber mit Spline in der Zunge. Die Länge der Zunge bleibt durch die Umfangsbemaßung konstant. Der Spline erlaubt - anders als Radien - ein Umschlagen der Zunge in beide Richtungen. Wichtig sind die Hilfskonstrukrionslinien in der Skizze als "Quasi-Scharnier".
  Liebe Grüße aus Ettlingen - Armin
autronic
erstellt am: 21. Apr. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Armin,
vielen Dank (und U's) für deine Antwort.
Die Idee mit dem umfangsgesteuerten Spline ist nicht schlecht.
Das Teil lässt sich auch in ein Blechteil umwandeln und abwickeln.
Wenn man eine bestimmte gestreckte Länge haben will, muss man eben die Umfangsbemaßung 'hintricksen'.
Gruß Michael
