  Kann Farbe in Einzeteilen von der Baugruppe nicht ändern
Autor Thema:  Kann Farbe in Einzeteilen von der Baugruppe nicht ändern (2568 mal gelesen)
ricki72
Sehen Sie sich das Profil von ricki72 an!   Senden Sie eine Private Message an ricki72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ricki72
Windows XP, Intralink 3.4, ProE WF3
erstellt am: 17. Apr. 2008 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich arbeite mit der WF3.
Ich habe eine ziemlich große Baugruppe als Komponente und möchte die Farbe eines Einzelteils ändern, das sich in der Hierarchie so 3 Stufen darunter befindet.
Wenn ich im Farbeditor auf Zuweisung Komponenten gehe, wählt er mir nur die Baugruppe aus. Ich kann das Einzelteil weder im Graphikbereich, noch im Modellbaum auswählen.
Wenn ich aber auf Zuweisung Baugruppen gehe, wählt er schon kleinere Unterbaugruppen aus... Hilft mir aber nicht.
Ich will die Farbe des Einzelteils ändern, darf aber das Teil selbst nicht ändern (gehört mir nicht).
Mein Kollege meint, bei ihm würde es gehen.
Habe leider nichts brauchbares unter Suche gefunden
Vielen Dank für die Hilfe!
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 17. Apr. 2008 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann frag' doch den Kollegen, wie er es gemacht hat.
Peter
http://www.fuhrmann.at/
Markus Aurelius
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Markus Aurelius an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Aurelius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Aurelius
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
CT-3dEvolution 2006.447
Intel Core2 Duo
nVidia Quadro FX 1500
Windows XP64
erstellt am: 18. Apr. 2008 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Ricki,
soweit ich weiß, geht das was du vorhast nicht...
Wenn du in einer Baugruppe bist, kannst du mit der Auswahl "Baugruppe" die Farbe der Baugruppe, in der du dich befindest, verändern (Ausgenommen der Flächen, die schon im Teil oder tieferen Baugruppen eingefärbt wurden).
Mit "Teil" kann man nur Teile oder Unterbaugruppen, die direkt in der aktuellen Baugruppe verbaut sind selektieren, alles tiefere bleibt dir wohl von hier aus verborgen...
Warum gehst du aber nicht in die Baugruppe, in der das Teil, dessen Farbe du nicht verändern darfst, eingebaut ist? Von da aus müsste es doch eigentlich funktionieren!!
Markus
tobu
Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
Sehen Sie sich das Profil von tobu an!   Senden Sie eine Private Message an tobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobu
hp workstation xw4600
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
3D SpaceExplorer (6.6.1)
XP Professional x32 SP2
Pro/E WF 2 Version M250
Molddesign, Plastic Advisor,
Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ricki72,
wenn das Teil nicht "Dir gehört", wie sieht es mit der Unterbaugruppe aus?
Wenn Du diese erstellt hast, öffne einfach die Unterbaugruppe und ändere dort die Farbe.
Sollte eigentlich gehen und Dein Kollege hat seine org. Farbe.
Nachtrag:
Ups, hatte der Markus ja schon vorgeschlagen.
tausend und einen Gruß
Tom
In der Kürze liegt die Würze.
[Diese Nachricht wurde von tobu am 18. Apr. 2008 editiert.]
Markus Aurelius
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core2 Duo
Windows XP64
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht nix, fühle mich nur bestätigt!!!
Markus
Euli
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Euli an!   Senden Sie eine Private Message an Euli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euli
ProE Wildfire 4.0 (Vers. M070) über Intralink 3.4 (M062, Multi-Site-Modus)
WinXP-Prof. x64-Edition, SP2 auf HP xw9300 Workstation,
AMD Opteron Processor 256; 2,99 Ghz
4 GB RAM; NVIDIA Quadro FX1400 Grafikkarte.
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
äähh, dein Einzelteil, dass Du neu einfärben möchtest, ist nicht zufällig in Intralink schreibgeschützt, bzw. steht auf "Freigabe" im Common-Space?
Ich frag ja nur...
Grüße aus dem Rheinland!
Euli
"Ja-Nee... So war das Maß ja nicht gemeint!"
tobu
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
erstellt am: 18. Apr. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Euli:
Moin moin,
Ich frag ja nur...
@euli:
kannst Du im Pro/E ein PRT, welches in einer ASM und diese wieder in einer ASM eingebaut ist, denn ein PRT zum Farbwechsel auswählen?
Hat bei mir nicht funktioniert.
Und das ist, glaube ich zumindest, das Problem von ricki72.
Tom
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In der Baugruppe, wo das Modell verbaut wurde, die gewünschte Farbe
über #Komponente zuweisen.
Folgendes Ergebnis:
Das Modell behält für sich die vorherige Farbe (wird also nicht verändert)
In der Baugruppe darüber und in allen übergeordneteten Baugruppen wird die neue Farbe gezeigt, außer in diesen Baugruppe wurde explizit die Unterbaugruppe mit #Komponente anders eingefärbt.
Arni
ricki72
erstellt am: 18. Apr. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen Dank für eure Antworten bis auf die erste.
Also, das Teil ist (vermute ich mal) noch in Arbeit.
Ich weiss auch welcher Kollege das macht, aber der hatte heute frei. Ich habe entschieden ihn nächste Woche mal anzusprechen.
An die Unterbaugruppe komme ich auch nicht ran, die gehört auch dem Kollegen.
Ich wollte nur wissen ob es geht und das weiss ich jetzt. Der Kollege hatte nämlich nicht so viel Ahnung darüber und muss sich getäuscht haben (daß es bei ihm geht).
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 18. Apr. 2008 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ricki72:
In Anbetracht der Anzahl Deiner Beiträge lehnst Du Dich aber schon ziemlich weit aus dem Fenster.
Aha, also doch - damit wird aber obiges sehr relativiert.
Und wo waren  Hinweise wie dieser im Eröffnungsbeitrag
Glaubst Du nur zu wissen oder schon getestet (mit eigenen BG's - die Dir "gehören")?
[Diese Nachricht wurde von flavus am 18. Apr. 2008 editiert.]
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 18. Apr. 2008 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ricki72,
was Du vorhast, geht definitiv so nicht!
Du kannst auf der obersten Ebene nur "Komponenten" auswählen, das kann ein Teil in der obersten BG oder eben eine Unter-BG in der obersten BG sein.
Wenn Du keinen Zugriff auf die Unterbaugruppe hast, hast Du in dem Fall gelitten.
cbernuth
tobu
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
erstellt am: 20. Apr. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flavus:
@flavus
ich kann die Reaktion von ricki72 schon verstehen.
Gerade wenn jemand noch nicht viele Beiträge erstellt hat,
sollte man etwas Rücksichtsvoller sein.
Wenn Du mit Deiner Antwort zum Nachdenken anregen willst,
solltest Du mindestens mit einem Smilie eine humorvolle Antwort erkennen lassen.
Dafür sind die Dinger da.
Ist zumindest meine Meinung.
Tom
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 20. Apr. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Teil hast Du Recht, aber wenn schon geschrieben wird, daß es beim Kollegen funktioniere, ist es für mich das Naheliegendste, diesen zu befragen - und genau das wollte ich anregen.
Etwas anderes ist es, wenn man schreibt "aber der Kollege weiß nicht mehr, wie er es hingebracht hat".
Dann war auch noch unklar, ob das Teil gesperrt ist , in welcher Position es im Modellbaum steht etc.
Es wurde zwar viel im ersten Beitrag geschrieben, aber etliches war überflüssig und einiges hat gefehlt.
Weiters war ich der erste, der geantwortet hat und es kam keine Reaktion auf die Antwort (weil verärgert?) - somit nahm ich an, daß sehr wohl der Kollege befragt wurde.
Und: das war keine patzige Antwort von mir, sondern eine Antwort, die ich auch im persönlichen Gespräch als erste gegeben hätte.
Wenn sich jemand dadurch auf den Schlips getreten fühlt, darf er nicht mehr an Hilfe von mir erwarten.
Und zum "aus dem Fenster lehnen": Da ich der Ansicht bin, daß meine erste Antwort die zielführendste (zumindest mit diesen Angaben) war, stehe ich auf dem Standpunkt, daß sie sehr wohl hilfreich gewesen ist. Ich kann nicht wissen, ob der Kollege nicht greifbar ist für Rückfragen, und ich habe auch keine Remoteverbindung, um die Modellhierarchie mal eben zu sehen.
So, das war mein Wort zum Sonntag.
Peter
ricki72
erstellt am: 20. Apr. 2008 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flavus,
es stimmt, daß deine Antwort für mich sehr "schlaumeiermäßig" klang.
Natürlich habe ich den Kollegen schon vorher gefragt, es hätte ja auch sein können, daß nicht  .
Manchmal und vor allem in Internet Foren passiert es, daß der Ton einer Nachricht ganz anders ankommt, als es vom Schreiber beabsichtigt wurde.
Wenn du Forenerfahrung hast, nicht nur hier, sondern auch in anderen Bereichen, wirst du wissen daß es überall Forentrolls gibt, die nur Unruhe stiften und provozieren wollen. Helfen gehört nicht zu ihren Absichten. Die habe ich zum Fressen gern, bzw. wenn es mir langweilig wird, ignoriere ich sie.
Lange Rede kurzer Sinn, ich biete dir die virtuelle Friedenspfeife an
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 21. Apr. 2008 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricki72 10 Unities + Antwort hilfreich
@ricki72: Wenn du glaubst, ich hätte den Klappstuhl ausgegraben, nehme ich das Pfeifenoffert an - obohl's nicht notwendig ist.
Peter
