Thema: Folien nur in vereinfachter Darstellung ausblenden (714 mal gelesen)
Fat Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 02.03.2006 ProE Wildfire 2
erstellt am: 11. Apr. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einer vereinfachten Darstellung eine Folie ausblenden, in der Master-Darstellung soll diese Folie aber eingeblendet bleiben. Weiß jemand wie das funktioniert bzw. ob es überhaupt funktioniert?
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 11. Apr. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fat Mike
Hallo! Nicht möglich, da mit den vereinfachten Darstellungen nur Modelle einstellbar sind und keine Foliendarstellungen! Man kann in den Modellen auch nicht dauerhaft mehrere Folienzustände abspeichern. Aber verschiedene Folienzustände kann man im Folienmenü als Datei abspeichern und bei Bedarf wieder aufrufen: #Einstellungen #Datei_einstellen #öffnen oder speichern Richtig komfortabel lößt man sowas mit Mapkeys, welche verschiedene Folienzustände aufrufen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fat Mike
Hallo Fat Mike, vielleicht kommst Du weiter, wenn Du für das Ein/Ausblenden nicht über Folien, sondern über die Darstellungen im Ansichtsmanager gehst. Da kann man auch einen kombinierten Zustand aus VD und Darstellung definieren und speichern. ------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
