  Unterschiedliche Schwindungen
Autor Thema:  Unterschiedliche Schwindungen (1882 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 10. Apr. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon ein wenig im Forum gelesen und hab eine Frage vorab, ist es zwingend notwendig die mold-design-mfg Lizenz zu haben, um Schwindungen zu berechnen? Ist es weiterhin möglich, auch mit dieser Lizenz, unterschiedliche Schwindungen für X und Y Richtung bzw. Längs- und Querschwindung einzugeben (z.B. für PA66-GF35)?
die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland...
Andreas
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas!
Für die Erzeugung eines solchen Schwindung-KE ist die Mold-Lizenz notwendig.
Aber man kann zB. in einem Startteil so ein KE mit Hilfe der Lizenz erstellen und unterdrücken.
Danach zum Zurückholen dieses KE und zum Umdefinieren braucht man keine Lizenz mehr.
Kopieren von einem Modell ins andere ist mit dem Schwindungs-KE nicht möglich, ebensowenig das Aufnehmen in ein UDF.
Arni
Mambo_No5
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mambo_No5 an!   Senden Sie eine Private Message an Mambo_No5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mambo_No5
erstellt am: 10. Apr. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas
Mit der Lizenz kann man schon unterschiedliche Schwindungen in X und Y Richtung angeben.
ProE nimmt dann aber auch ganz Brutal nur die X und Y  Richtung.
Bei Glasfaserverstärkten Kunststoffen Bezieht sich das X und Y aber immer auf die Fliesrichtung. (X=Längs und Y=Quer zur Fliesrichtung)
Die dreht  sich bei komplexen Teilen auch schon mal.Und Sie ist von vielen Faktoren abhängig Anspritzpunkt, Kühlung usw.
Damit ist ProE dann überfordert. (es sei denn du hast die „moldflow“ Lizenz)
Wenn du bei der Sache sichergehen willst solltest du das mit Moldflow, Cadmould oder sonstiger Simulationssoftware machen.
http://www.moldflow.com/stp/deutsch/services/plastics_labs.htm  http://www.simcon-worldwide.com/SimconProducts.jsp
Gruss Hannes
Gib dem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.
[Diese Nachricht wurde von Mambo_No5 am 10. Apr. 2008 editiert.]
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 11. Apr. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten.
Andreas
