  Animation komm nicht weiter
Autor Thema:  Animation komm nicht weiter (1067 mal gelesen)
DAnyel23
Sehen Sie sich das Profil von DAnyel23 an!   Senden Sie eine Private Message an DAnyel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DAnyel23
ProE Wildfire 3
erstellt am: 10. Apr. 2008 04:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dreh_tisch.asm.zip
bin jetzt schon seit einer Woche dran meine komplette einheit zu animieren, doch irgendwie schaff ich es nicht, weil die meisten Anleitungen für Wildfire 2 sind und ich mit 3 arbeite.
Hab mal eine testdatei erstellt, wo ich auch schon ein Servomotor definiert habe.... nur wenn ich den Tisch um den Motor drehen will, dann dreht sich die ganze Einheit.
Oder könnte ihr mir eine gute Literatur sagen, wo es genau beschrieben ist für wildfire 3.
Schonmal danke schön im vorraus.
Mfg Daniel
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 10. Apr. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DAnyel23 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Anhang kann dir keiner helfen. Da ist ja nur die asm drin! Ohne die zugehörigen prt ist da nichts zu wollen...
Das zeigt allerdings, dass dir scheinbar noch ein paar absolute Grundlagen im Umgang mit ProE fehlen.
Ein gutes Lehrbuch ist im Europaverlag erschienen und von Prof. Wyndorps geschrieben worden. Aber auch andere Bücher sind zu finden.
Benutzte einfach mal die Suchfunktion mit Begriffen wie "Literatur", Bücher", "Lehrunterlagen"...
[EDIT] noch 'nen Nachtrag...
Wenn ich mir das unvollständige asm so ansehe stimmt deine Einbaureihenfolge nicht.
Ich tippe mal darauf das prt0170 (Sche.. Name) der Drehtisch ist. Den hast Du als erstes Bauteil fest eingebaut. Danach kommt der Antrieb mit einem Drehgelenk.
==> kein Wunder, dass sich der Antrieb um den Tisch dreht...
Und lies dir unbedingt die Hinweise für Neueinsteiger hier im Forum durch...
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 10. Apr. 2008 editiert.]
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 10. Apr. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DAnyel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du es schon mit der Pro/E-Hilfe versucht, wenn Du da nach Animation suchst, findest Du z.B. den Punkt "So definieren Sie eine Animation".
Dort ist ausführlich beschrieben, wie man bei einer Animation vorgehen muss.
Zumindest habe ich meine (wenn auch bescheidenen) Animationsversuche damit hinbekommen.
Übrigens, deine Sys.info wäre auch nicht schlecht.
DAnyel23
ProE Wildfire 3
erstellt am: 10. Apr. 2008 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dreh_tisch.asm.zip
So jetzt ist die Datei auch mit drin...Sorry hab ich ganz vergessen.
Ja so kleine animationsversuch, kann ich ja auch schon, drehen eines Motor geht oder will nicht so recht.
Gruß Daniel
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 11. Apr. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DAnyel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DAnyel23:
Die Hälfte fehlt immer noch... (ASM TC_120 samt Komponenten)
Schon mal Bekanntschaft mit dem Menüpunkt "Datensicherung" gemacht?
Hä?
Beste Grüße,
Max
