Thema: Explosionsstatus lässt sich nicht in der BG einstellen! (516 mal gelesen)
rosmo Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 50 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE'ler, ich habe in Wildfire 3.0, M 130 eine Baugruppe und möchte diese Explodieren. Die BG besteht aus 4 Komponenten von denen sich zwei Explodieren lassen, wärend bei den anderen Beiden die Meldung "Explosionsstatus der Komponente ist desaktiviert." erscheint. Was bedeutet dies und wie kann ich es wieder Aktivieren? Mit freundlichen Grüßen Rosario Montante
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosmo
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von creative2005: Hi, ganz einfach im Ansichtsmanager unter Explodieren auf Editieren und hier Explosionsstatus ein-/ausschalten. Der Rest ist selbsterklärend.HTH Gruß Patrick
Hallo Patrick, danke für deine Antwort, leider ist es so, dass ich die Komponente noch nicht einmal auswählen kann und deshalb klappt das editieren auch nicht. Gruß Rosario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 50 Registriert: 26.07.2005 WF5 NX12<P>Graphik: NVIDIA Quadro M2200 Microsoft Windows windows 10 (64 bit) Version 2002 Service Pack 2 Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU 2.90GHz 2.90 GHz, 32,GB RAM
erstellt am: 08. Apr. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patrick, ich habe jetzt herausgefunden was Du meintest. Du hast recht gehabt, das war genau die Lösung deshalb 10 ü für Dich. Gruß Rosario
