  Schwerpunkt nach Excel
Autor Thema:  Schwerpunkt nach Excel (1384 mal gelesen)
pfuelfe
Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von pfuelfe an!   Senden Sie eine Private Message an pfuelfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfuelfe
Intel Pentium 4 3,2GHZ; 2GB Ram; Raddeon X800 Pro Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 M150
Catia V5 R14
ANSYS
erstellt am: 03. Apr. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
habe folgendes Anliegen:
Habe einen Mechanismus zum Öffnen einer Motorhaube erstellt. Nun möchte ich Berechnungen zur Auslegung der Gasfeder anstellen, bräuchte dafür aber die Lage des Schwerpunktes, welcher sich ja beim Öffnen (über die Winkellage) ändert. Hätte gerne eine Methode, mit der ich die Öffnungswinkel mit dazugehöriger Schwerpunktslage ermittle und die Daten nach Excel transferieren kann.
Danke vorab...
Patrick
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 03. Apr. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du das nicht mit einer gespeicherten
Analyse bewerkstelligen?
CadKD
pfuelfe
Catia V5 R14
ANSYS
erstellt am: 03. Apr. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wärst Du so freundlich und nennst mir die wesentlichen Schritte zu solch einer Analyse?
Patrick
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Messung des Schwerpunkts als Analyse-KE anlegen (darin die benötigten Koordinaten des SP als Parameter erzeugen lassen). Im Mechnismus-Modus einen Graph mit dem Parameter in Abhängigkeit vom Öffnungswinkel (der ist ja wahrscheinlich als Mechanismus-Messung auf dem Drehgelenk der Haube zu messen) erzeugen lassen.
Viele Grüße,
Manuel
pfuelfe
Catia V5 R14
ANSYS
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Leider ist das sehr allgemein gefasst, wäre dankbar, wenn es ein bisschen genauer erklärt werden könnte, da ich so etwas noch nie gemacht habe.
Patrick
pfuelfe
Catia V5 R14
ANSYS
erstellt am: 03. Apr. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es jetzt hinbekommen, dass ProE einen Punkt im Schwerpunkt erzeugt (Analyse-KE). Im Mechanismus kann ich nun ja die Lage des Punktes berechnen lassen. Leider wandert dieser aber nicht mit den anderen Teilen. Woran liegt das?
manuki
Creo 1.0
CATIA V5 R20
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal ein bisschen ausführlicher:
1. Im Einzelteil Haube ein Analyse-Ke erzeugen, es werden keine Parameter als Ausgabe gebraucht, nur der Schwerpunkt als Punkt.
2. In der Baugruppe ein Analyse-KE mit einer Abstandsmessung anlegen. Absatnd zwischen dem gewünschten Koordinatensystem und dem Schwerpunkt messen, dabei das Koordinatensystem auch als Projektionsreferenz angeben. Die gewünschten Schwerpunktskoordinaten als Ausgabeparameter erzeugen lassen.
3. Im Mechanismus eine Messung für den Drehwinkel anlegen (es gibt eine extra Icon für die Mechanismus-Messungen). Damit kann man den Winkel der Rotationsachse des Haubendrehgelenks messen.
4. In der Messungen-Dialogbox den Drehwinkel als X-Achsenwert und die Schwerpunkskoordinatenwerte für die Y-Achse auswählen. Vorsicht: es muss ein Ergebnisset gewählt werden, also vorher die Analyse laufen lassen.
5. Graph anzeigen lassen. Bei Bedarf kann man in dem Graph-Fenster einen Excel-Export erzeugen.
Viele Grüße,
Manuel
