  Flächen und Freiformoberflächen
Autor Thema:  Flächen und Freiformoberflächen (1483 mal gelesen)
pro-e-max
Sehen Sie sich das Profil von pro-e-max an!   Senden Sie eine Private Message an pro-e-max  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro-e-max
erstellt am: 31. Mrz. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Bin ein neuer Pro-E User und arbeite mich rein. Habe schon viele Beiträge dazu gelesen.
Für mein derzeitiges Problem finde ich aber keine richtige Antwort.
Ich habe von einem Zuliferer ein IGS-File mit Flächen und Freiformoberflächen erhalten.
Leider sind zwischen vielen Flächen Löcher oder andere Fehler. Der Zulieferer kann mir die Daten nicht anders zusenden.
Ich sollte nun in kurzer Zeit, dieses Teil in ein Volumen umwandeln...?
Kann mir jemand ein paar Tipps in die richtige Richtung geben. Gibt es dazu eine Reparaturmöglichkeit?
Mit welchen Werkzeugen muß ich arbeiten?
Leider darf ich das Teil nicht ins Forum stellen.
Alex
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 31. Mrz. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro-e-max 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex, da mußt Du die Genauigkeit verändern.
Einfach ausprobieren, damit habe ich schon einiges rüberbekommen.
Oder Du fragst Deinen Lieferanten mit welcher Genauigkiet die Daten abgespeichert sind.
Aber Iges ist auch nicht mehr das Neueste.
Versuche es mal über Step.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
pro-e-max
erstellt am: 31. Mrz. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber wie wandle ich das Flächenmodell zu Volumen um?
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 31. Mrz. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro-e-max 10 Unities + Antwort hilfreich
Import-KE anklicken #RMT#Definitionen editieren
Dann #Editieren#KE-Eigenschaften und Haken bei Volumenkörper.
Gruß Marco
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 31. Mrz. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro-e-max 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Flächen geschlossen sind geht es ganz einfach.
Das erkennt man daran, daß keine gelben Linien mehr zu sehen sind.
Köper erzeugen -->> Flächen -->> Sammelfläche
( oder so ähnlich - ich bin nicht mehr so fit in Pro E )
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro-e-max 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. RMT auf das Import-KE -> "Definition editieren" -> "Geometrie" -> "Geometrie heilen" -> .....
PS.: Bevor du Schelte bekommst, fülle deine Sys-Info aus.
Experience is what you get, when you don't get what you wan't.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro-e-max 10 Unities + Antwort hilfreich
Und erzähl uns mal ob und wie Du die Flächen reinbekommen hast.
Das ist hier schließlich eine zweiseitige Angelegenheit.
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 02. Apr. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro-e-max 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pro-e-max,
ich habe mir mehrere Startteile mit unterschiedlichen Genauigkeiten erstellt. Zuerst die Import-Daten einlesen, dann Genauigkeit auf 0,02 einstellen (ca. für mittelgroße Kunststoffteile), dann Ergebnis beurteilen. Mit dem besten Import-Ergebnis weiterarbeiten, um ein Volumen zu erhalten. Danach prüfen, ob sich die Schwindung auftragen lässt.
Das Startteil hat ein Koordinatensystem (z.B. CS1), auf welches eingelesen werden muss. Danach das CS1 so drehen und verschieben, dass die Geometrie im Bereich des CS0 ist.
Ein Ein-Tages-Workshop Import-Daten ist sehr zu empfehlen.
Gruß Frank
Arbeite lustig und gediegen, was nicht fertig wird, bleibt liegen. www.frank-rothmann.de
