  Kosmetik exportieren
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Kosmetik exportieren (1012 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal fragen ob man die Beschriftung auf ein Oberfläche (Kosmetik)mit exportieren kann. Bei mir wird diese beim Export ins Step-Format nicht mit übernommen.
Dann wollte ich fragen, ob es immer so ist, dass wenn ich eine Gravur erzeuge, diese im Modellbaum als Kosmetik erscheint.
Gruß, JK
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Zweimal ein klares Ja!
Arni
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 28. Mrz. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi, wenn das mit dem Export geht, dann frage ich jetzt einfach mal warum es bei mir nicht mit exportiert wird. Eventuel muss ich ja einen Configeintrag oder sowas ändern. Welches Format wäre besser geeignet, Step oder Iges?
Was ist der Unterschied zwischen einer Gravur und einer Kosmetik? Dass ich Gravuren projizieren kann und eine Kosmetik nicht?
Gruß, JK
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Mrz. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
... bei mir nimmt er auch die Kosmetik mit. Sie wurde vorher mit einer Skizze erstellt. Wenn das bei Dir nicht geht, dann:
-in einer Zeichnung Ansicht erstellen mit der Kosmetik
-Schnappschuss
-alles nicht gewünschte löschen
-alle gewünschten 2D-Elemente an den Nullpunkt schieben
-Exportieren als IGES
Somit hast du dann auch dein File.
... bis dahin
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 28. Mrz. 2008 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, so ganz verstanden habe ich das nicht wie du das meinst.
Dennoch habe ich meinen Schriftzug mal auf einer Skizze deponiert und dann exportiert.
Leider wird die Skizze nicht mit exportiert.
Was mir dazu noch einfällt, ist es nicht möglich zuerst eine Skizze zu erzeugen und im Nachhinein diese Skizze als Schnitt zu verwenden? Mir war als wenn ich das mal gesehen hätte. Die Skizze wird dann allerdings im Modellbaum zweimal angezeigt.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Mrz. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Hacken bei Kurven exportieren nicht vergessen
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
