Thema: Fehlermeldung:Ungültige linke Seite der Zuweisung (1227 mal gelesen)
armino Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 17.04.2002 Wildfire 2.0 WV M250 nVIDIA Quadro fx1700 INNEO Startup-Tools 2007 Windows XP 32-bit Intel Core 2 Duo 2.66 GHz HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 28. Mrz. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bei einer ASM ist mir eine Fehlermeldung aufgefallen: Zeile -7 Teil ABDECKUNG_OBEN:Ungültige linke Seite der Zuweisung Was will mir Pro/E da mitteilen, irgend jemand eine Idee? Grüsse Armino ------------------ "Wildfires are dangerous, hard to control, and economically catastrophic" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 28. Mrz. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
armino Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro_Blem Habe die Beziehungen nachgeprüft und 2 fehlerhafte vorgefunden. Die Beziehungen d94/d95 konnte ich aber nirgends finden Für eine klurze Nachilfe wäre ich dankbar Gruss Armino ------------------ "Wildfires are dangerous, hard to control, and economically catastrophic" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 28. Mrz. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
armino Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so ist es, das Teil wurde durch Kopie aus einem ähnlichen Teil erstellt. Denke mal, dass ich die Fehlermeldung ignoriere und weiter keine Gedanken mehr darüber verschwenden werde. Oder handle ich hier unsauber oder fahrlässig? Gruss Armino ------------------ "Wildfires are dangerous, hard to control, and economically catastrophic" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 29. Mrz. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
Das ist ein Blechteil Bei einer Lasche wurde für den Biegeradius zweimal Blechdicke angegeben. Ich bin mir aber nicht sicher wenn man den Biegeradius wegnimmt, dann kann das in den Beziehungen bleiben. IMHO ein SPR oder ein Altlast durch die Kopie ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
