  Pfad zum Verzeichnis der Tabellen einstellen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Pfad zum Verzeichnis der Tabellen einstellen (1197 mal gelesen)
ulibohnert
Leitung F&E Organisation
Sehen Sie sich das Profil von ulibohnert an!   Senden Sie eine Private Message an ulibohnert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulibohnert
Wf4.0 M170
Inneo Startup-Tools 2009 (Datecode 0842)
WinXP SP3
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700
Teamcenter Express V4.0
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte zum Einfügen von Tabellen in Zeichnungen ein Standardverzeichnis festlegen.
Gibt es da eine config-Einstellung? (wie zum Beispiel pro_format_dir für Formate)
Gruss Uli
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulibohnert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Es gibt hierfür keine config-Einstellung.
Also entweder in der Bibliothek einen eigenen Ordner für Tabellen erstellen (pro_library_dir xxx)
und/oder mit einem Mapkey auf diesen Ordner zugreifen.
Arni
ulibohnert
Wf4.0 M170
WinXP SP3
4GB RAM
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, Verzeichnis ist bereits erstellt, Mapkey auch schon geschrieben, aber ich habe das Problem, dass bei den Usern, das Mapkey beim Ausführen im Arbeitsvezeichnis hängen bleibt.
bei meinem Rechner funktioniert's.
hm?
plastic_totoro
Dipl.-Ing. Kunststofftechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von plastic_totoro an!   Senden Sie eine Private Message an plastic_totoro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plastic_totoro
erstellt am: 01. Apr. 2008 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulibohnert 10 Unities + Antwort hilfreich
Per Zufall haben wir gefunden, dass man im Öffnen Dialog "Benutzer Formate", auch die Tabellen ablegen, kann. Dieser Eintrag ist auch beim Öffnen der Tabellendefinition zugänglich.
Wir benutzen Pro/Intralink 3.4 zur Verwaltung der Zeichnungrahmen und Tabellendefinitionen, ob das auch mit "Platte" funktioniert weis ich leider nicht.
Im Pro/E Installationsverzeichnis gibt noch einen Ordner, indem die Systemformate abgelegt sind, evtl. ist es möglich über das Startbatch von Pro/E die Tabellendefiitionen, von Server auf die Workstation zu kopieren. ;-)
Zu dem Problem mit den Mapkeys:
Pro/E speichert die Mausklicks ab, daher kommt es Zugriffen auf Laufwerken, mit unter,zu Problemen  , weil die Position, auf den anderen Rechner nicht vorhanden ist. Evtl. auf jeen Rechner einen Favoriten anlegen und diesen Benutzen.
viele Grüße :-)
ulibohnert
Wf4.0 M170
WinXP SP3
4GB RAM
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deinen Beitrag,
wo öffne ich den Dialog "Benutzer Formate"?
Das mit den Favoriten hat jedoch jetzt geklappt und funktioniert auch.
viele Grüße
