  seltsames Verhalten einer Publiziergeometrie
Autor Thema:  seltsames Verhalten einer Publiziergeometrie (1365 mal gelesen)
cbsulz
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cbsulz an!   Senden Sie eine Private Message an cbsulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cbsulz
Pro/E WF4, M020
erstellt am: 27. Mrz. 2008 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
mir ist heute beim Konstruieren eines Gussgehäuses ein Problem untergekommen, dass wir Kollegen uns nicht erklären können:
Das prinzipielle Vorgehen sollte so aussehen:
- Ich konstruiere die Innengeometrie als Solid, sprich den Kern der in die Gussform eingelegt wird
- In einer früher Phase der Konstruktion (weit oben im Baum) erstelle ich eine Pub-Geo mit einigen zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Oberflächen
- Ich konstruiere den Kern weiter, dabei werden auch die publizierten Flächen verändert, die hierbei entstehenden KEs werden allerdings unterhalb der Pub-Geo eingefügt
- Per Pub-Geo und Flächenversatz erzeuge ich mir einen "Aussenkern" als Positivform des Gehäuses als eigenes Part
- Ein drittes Part enthält dann die Körperflächen des fertigen Innen- und Aussenkerns (dort jeweils als letztes KE eine weitere Pub-Geo eingefügt), per Verbundvolumen entsteht so das Rohteil des Gehäuses
Jetzt zum Problem: Nach unserer Logik müsste die Pub-Geo, die weit oben im Baum des Innenkerns steht, genau die Geometrie publizieren, die zum Zeitpunkt der Erzeugung der Pub-Geo (bzw. wenn man den Einfügemodus vor die Pub-Geo setzt) vorhanden ist. Somit kann ich direkt meine Versatzflächen im Aussenkern erzeugen, ohne dass mich nachträglich eingefügte Radien und ähnliches stören. Heute zeigte sich allerdings, dass die Pub-Geo in Wirklichkeit die Geometrie des fertigen Teils publiziert, als wäre das Pub-Geo-KE das letzte KE im gesamten Baum.
Habt ihr das schon erlebt? Sagt ihr "ist ja klar, das muss so sein"? Liegt das Problem bei mir oder bei der Software?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, die Suche hab ich schon bemüht, leider ohne Erfolg.
Gruß und danke schon mal
Christian
Wyndorps
erstellt am: 27. Mrz. 2008 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cbsulz 10 Unities + Antwort hilfreich
triloll_ausform.zip
Original erstellt von cbsulz:
...Nach unserer Logik müsste die Pub-Geo, die weit oben im Baum des Innenkerns steht, genau die Geometrie publizieren, die zum Zeitpunkt der Erzeugung der Pub-Geo (bzw. wenn man den Einfügemodus vor die Pub-Geo setzt) vorhanden ist. ...
Das ist nicht zwingend so.
Im Anhang eine Beispiel:
Im Trilolli habe ich einen Flächenzustand publiziert.
Nachträglich wird diese Fläche als Sammelfläche mit anderen Flächen verschmolzen. Sie verliert dadurch sozusagen ihre eigene Identität. Im Modell Ausform wird diese publizierte Geometrie verwendet und stellt dort immer den Endzustand der Sammelfläche dar. Das kannst Du nachvollziehen, wenn Du in der Konstruktionshistorie des Trilollis direkt hinter die Publiziergeometriedefinition gehst und dann das Modell Ausform regenerierst.
In Deiner Anwendung musst Du mit Sammelflächen sehr vorsichtig umgehen.
Ungetestet:
Vielleicht kann man nach dem Pub-KE eine Null-Versatzkopie der Flächen erstellen und die weiteren Operationen daran durchführen. Dann müsste es nach Deinen Wünschen funktionieren.
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 27. Mrz. 2008 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cbsulz 10 Unities + Antwort hilfreich
trilolli2.zip
Mit Flächenkopie geht es. Beispiel im Anhang.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 27. Mrz. 2008 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cbsulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Weil das PubGeom sonst den Volumenkörper referenziert.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". . =>MfG Khan<=
plastic_totoro
Dipl.-Ing. Kunststofftechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von plastic_totoro an!   Senden Sie eine Private Message an plastic_totoro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plastic_totoro
Pro/E WF3 M180
Windchill 8.0
erstellt am: 01. Apr. 2008 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cbsulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das gleiche Problem festgestellt, dass WF2.0 mit der PubilcGeo Probleme hat, wenn sich diese auf den Volumenkörper bezieht.
Das "Feature" wurde uns bei einer Schulung "vorgestellt", auch mit der Version M250.
Evtl. mal im Update Adviser nachschauen mit welcher Wochenversion das Problem behoben wurde.
[URL=http://www.ptc.com/appserver/cs/update_advisor/UpdateAdvisorSearchCriteria.jsp][/URL]
Wir arbeiten mit M260, bleiben aber bei der Arbeitsweise mit Flächenkopie, vor der PublicGeo.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Apr. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cbsulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das ist meines Erachtens kein Problem oder Fehler, sondern so gewollt!
Das PublizierKE ist (nur) eine Sammlung von Referenzen, um zB. eine externe Referenzierung einfacher zu handhaben.
Und dementsprechend soll man dieses KE auch richtig einsetzen.
Ich würde an den gewünschten Stellen im Modellbaum Flächenkopien erzeugen, diese dann mit dem PublizierKE sammeln und zur besseren Übersicht kann man dieses KE auch noch in die Fußzeile verschieben.
Arni
cbsulz
Pro/E WF4, M020
erstellt am: 02. Apr. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ein weiterer Kollege hat mir den gleichen Tip wie ihr gegeben: Die zu publizierenden Flächen kopieren und dann die Kopien publizieren. Damit funktioniert das ganze jetzt so wie es soll.
Danke nochmal und ein Gruß an alle
Christian
