Thema: Parameter löschen (1020 mal gelesen)
ncor80 Mitglied Dipl. Ing. (FH) Mechatronik
 Beiträge: 7 Registriert: 27.03.2008 Wildfire 3.0 WV M140 Windows XP 32-bit SP2 nVIDIA Quadro fx3450/4000 SDI Intel Core 2 Duo 2.4 GHz 2GB RAM
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche momentan Parameter aus meinen LAYOUT zu löschen. Dabei bekomme ich folgende Mitteilung angezeigt: "LAY_UT_SW_ANS_KOPFW_A wird durch REGEN_BACKUP_MODEL0001 referenziert und kann nicht gelöscht werden." Die Config-Option "regen_backup_using_disk" hat den Wert "NO". Wie kann ich es anstellen den Parameter zu löschen? Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 27. Mrz. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ncor80
Hallo ncor80, schau mal, ob Du ein REGEN_BACKUP_MODEL0001 in Sitzung oder im Arbeitsspeicher hast. Wenn ja, bei diesem Modell das Layout abklemmen und dann nochmal versuchen, den Parameter zu löschen. ------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo manuki, danke für die Antwort. Ich habe kein "REGEN_BACKUP_MODEL0001" in Sitzung oder Arbeitsspeicher. Habe mir jetzt ein neues Part mit dem Namen "REGEN_BACKUP_MODEL0001" erzeugt und das Layout deklariert und dann abgeklemmt. Jetzt kann ich den Parameter löschen. Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ncor80
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 31. Mrz. 2008 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ncor80
Ohne Intralink oder Cleanup gibts auch eine Möglichkeit "zu Fuß": - Ein beliebiges Part erstellen mit Namen "REGEN_BACKUP_MODEL0001", da braucht nix drin zu sein - Dann diesem Part Dein Layout deklarieren - Jetzt wieder die Deklaration aufheben - Sofort im Layout den Parameter löschen Effekt: Dem Layout wird vorgegaukelt, das Part ist (wieder) da und dann ofiziell wieder weg. Das Layout glaubt jetzt, die einzige Verwendung des Parameters ist weg. ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 01. Apr. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ncor80
Zitat: Original erstellt von ncor80: Wir haben leider kein INTRALINK, sondern eine firmeneigene Lösung, deswegen steht diese Variante nicht zur auswahl.
In Wildfire 3.0 arbeiten die Cleanup-Optionen nur außerhalb von Intralink [1]. Sie wären also gerade deshalb auch eine Option für Euch. [1] Kein Aprilscherz! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
