  Systemvariable Arbeitsverzeichniss
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Systemvariable Arbeitsverzeichniss (520 mal gelesen)
eisbaerzuhause
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von eisbaerzuhause an!   Senden Sie eine Private Message an eisbaerzuhause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbaerzuhause
Creo 2.0 M130
erstellt am: 23. Mrz. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Gibt es eine Möglichkeit den Pfad des ProE Arbeitsverzeichnisses mit Hilfe
von EXCEL VBA oder irgendwie anders zu ermitteln.
Chris
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 24. Mrz. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisbaerzuhause 10 Unities + Antwort hilfreich
#Window; #OpenSystemWindow öffnet in Pro/E eine DOSe, deren Verzeichnis das aktuelle Arbeitsverzeichnis ist. Der Rest ist einfaches Handwerk.
Beispiel:
Dir qwertz.uio >ausgabe.txt liefert in Ausgabe.txt
" Datenträger in Laufwerk Z: ist XYZ
Volumeseriennummer: 1234-5678
Verzeichnis von Z:\<aktuelles Arbeitsverzeichnis>
Datei nicht gefunden"
Daraus kann man doch was machen, oder?
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". . =>MfG Khan<=
