  Symbol wiederholen
Autor Thema:  Symbol wiederholen (1030 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit ein Symbol zu wiederholen
ein Symbol ist schon eingefügt
Doppelklick ist ändern!!!
nun könnte man dieses Symbol doch auch eventl. nochmals einfügen
aber geht wohl nicht.
oder gibts doch einen Barba-Trick
gruss weko
leben und leben lassen!
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopieren und Einfügen.
Anklicken, STRG+C, in Zeichnung klicken, STRG+V, Position im Fenster anklicken, Position in Zeichnung anklicken.
Gestoppte 3 Sekunden.
Gruß Marco
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das kenn ich ist trotzdem umständlich
bei jedem Einfügen geht das Fenster auf und frägt nach dem Einfügepunkt
wenn ich mehrere Symbole brauche (Bearbeitungszeichen), setze ich mir schon mal 10Stück an den Bildschirmrand
find ich ein bisschen umständlich
aber kopieren ist tatsächlich besser nur problematisch wenn schon ein Ansatz auf Element vorhanden ist!!
dann ist der Ansatzpunkt verwirrt und weiss nicht wohin beim ändern;
zuerst ändern auf freien Punkt, dann wieder ändern auf; mit Pfeil; auf Element, aber manchmal klappst auch gleich??
gruss weko
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Also gerade bei meinem Oberflächensymbolen geht es prima, diese nacheinander zu platzieren. Dazu einfach die Referenz anklicken, mit MMT bestätigen (das Fenster bleibt offen) und dann nächste Referenz anklicken ..., zwischendrin mal den Winkel um 90° drehen und weiter geht's ... dann umschalten auf "unbearbeitet" und so fort...
(Das Ganze ausm Gedächtnis, weil Urlaub - kann also sein, dass das mit der MMT nicht so stimmt; es gibt aber definitiv eine Möglichkeit die Platzierung zu bestätigen, ohne das Symbol-Fenster zu schließen)
Baste
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Funktioniert genauso - graue Zellen arbeiten also auch im Urlaub auf Hochtouren.
Gruß Marco
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Call dazu:
I am not happy with copying symbols (e.g. weld or surface finsih symbols) in drawings in WF3.
2001:
- mark a symbol
- RMB properties
- new
the symbol can be placed with all options of the original (which can be modified).
WF3:
- mark a symbol
- CtrlC
- click in empty space of drawing to deactivate marking
- CtrlV
- a palette window opens
- select option point
- select a point of the symbol
- click in empty space of the drawing to place the symbol temporarily
- RMB properties
- select placement options
- place the symbol
- done
This is a nightmare !!!
Eleven actions isntead of three !!!
I want the old functionality of 2001 back
Dazu gibts SPR 1179344. Termin noch nicht genannt.
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro_blem
du meinst wohl normales Symbol einfügen und dann weitere Einfügen das ist nicht das Thema
ich meine ein eigefügtes zu wiederholen
z.Bsp.: Eingefügtes Symbol doppelklicken und dann von hier weitere Einfügen; das geht nicht
ich weiss Urlaub
gruss weko
