Thema: Modell xxxx.asm wurde durch Referenzen umbenannt (3326 mal gelesen)
Slider99 Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006 Version Creo Parametric 2.0 Datum M050 ----- Windows7, SP1 2,8 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte eine Kopie einer Baugruppe anlegen, bei der fast alles gleich bleibt bis auf wenige Einzelteile. Nun kommt beim Versuch als Kopie zu speichern die Meldung "Modell xxxx.asm wurde durch Referenzen umbenannt". Die Meldung steht komischerweise bei Bauteilen, bzw Unterbaugruppen, die unabhängig sein müssten. Kann mir einer sagen, wieso diese Meldung auftaucht? Danke Gruß Slider
[Diese Nachricht wurde von Slider99 am 17. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Mrz. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Kopie einer Baugruppe anlegen bei dem fast alle Teile gleich sind ? Vielleicht besser so : MS Explorer öffnen -> Datei xxxx.asm -> kopieren -> einfügen -> "Kopie von xxxx.asm" eventuell noch im Explorer umbennenen -> in Pro/E aufrufen -> Teile auswechseln -> Fertig. Gruß ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heureka, hab es nicht über den Explorer gemacht, aber dennoch geschafft! Keine Ahnung wieso, aber nachdem ich eine Unterbaugruppe neu aufgebaut und die Alte dadurch ersetzt hatte, ging das ganze zu kopieren! Wieso weiß ich nicht, aber ich habs nun. Gruß Slider
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 17. Mrz. 2008 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Mögliche Ursachen 1. Irgendwas in der Unterbaugruppe mit Referenz zur Oberbaugruppe erzeugt 2. Irgendwas Umstrukturiert 3. Sonstige Ungereimtheiten 3. Ursachen nicht klärbar ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 17. Mrz. 2008 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
