Thema: Parameter Tabelle ändern (722 mal gelesen)
brussbrila Mitglied Techniker , Elektronik , DAV
 Beiträge: 7 Registriert: 30.03.2007
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe einige *.prt's aus Ungarn und in Ungarisch. Habe die Teile geändert und möchte daraus *.drw's erstellen. Problem ist, meine Formatvorlage (VW Umgebung) passt nicht wie und wo kann man die Parameterliste austauschen vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 17. Mrz. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brussbrila
erstellt am: 17. Mrz. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt NX 1953 (Daimler) i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 17. Mrz. 2008 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brussbrila
Zitat: Original erstellt von brussbrila: ... leider steht da dann alles in Ungarisch -->> die Beziehungen beziehen auf die ausländischen und nicht auf meine VW Formatvorlagen
Was denn nun? Parameter oder Beziehungen und welche VW-Formate werden verwendet? Und mal ganz grundsätzlich: Was ist die Parameterliste und wozu willst Du die austauschen? Meinst Du die Parameter des Teils? Die kann man Erzeugen, Löschen, Editieren - jeden für sich, ganz einfach. Oder meinst Du eine Tabelle mit verschiedenen Parametern auf der Zeichnung? Vielleicht gibt es ja auch ein deutsches Exemplar bei VW dazu, sonst hilft wohl nur Eigeninitiative. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". . =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 17. Mrz. 2008 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brussbrila
Hallo, Wenn ich es richtig verstehe, hast du ein Modell, dass nicht den VW-Vorgaben entspricht, und möchtest davon eine Zeichnung mit VW-(Supplier?-)Rahmen erzeugen. Richtig? Wenn ich mich richtig erinnere (arbeite seit 4 Jahren nicht mehr bei einem VW-Zulieferer), dann prüft der Modellcheck (mit VW-Konfiguration) auch die Parameter und man kann diese anlegen lassen, falls sie fehlen. Aber wenn das Teil eh nicht den VW-Vorgaben entspricht, dann wird Modellcheck noch etliche Fehler mehr anzeigen. Alternativ könntest du von dem gesamten Modell ein UDF erzeugen, ein neues Teil mit VW-Startmodell erzeugen und dort das UDF einfügen. Das mache ich manchmal, wenn ich Modelle bekomme, die unseren Vorgaben nicht entsprechen. Das wird aber bei Baugruppen schwierig, wenn überhaupt möglich. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Christian, von den Teilen ein UDF erzeugen und in neuer VW Umgebung wider einfügen höhrt sich gut an. Hab ich zwar noch nie gemacht, aber erstmal die Richtung ist vorgegeben. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
