  Ansicht in Baugruppe durch Tabelle erstellen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Ansicht in Baugruppe durch Tabelle erstellen (652 mal gelesen)
corrus31
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von corrus31 an!   Senden Sie eine Private Message an corrus31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corrus31
Pro/E Wildfire 2 M130<P>Ansys 11.0 - Design Space
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community!
Folgendes:
Ich habe eine Baugruppe mit vielen Unterbaugruppen in vielen Ebenen. Dazu möchte ich eine Zeichnung erstellen. Allerdings wurde im Laufe des Entwicklungsprozesses viele Komponenten hinzugefügt, welche in der Zeichnung nicht vorhanden sein sollen. Aus einer anderen Anwendung heraus kann ich eine Stücklistendatei erstellen.
Meine Frage lautet:
Gibt es eine Funktion in Pro/E welche mir erlaubt eine Datei (txt, xls oder andere) als Quelle dafür zu verwenden, welche Komponenten angezeigt werden sollen?
Hab versucht mit Pro/Programm was zu erreichen aber da hab ich irgendwie keinen Einfluss auf die Unterbaugruppen.
Bin für jeden Kommentar dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Korbinian
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corrus31 10 Unities + Antwort hilfreich
Umgekehrt geht es. Du kannst einen Filter setzen und bestimmen, welche Komponenten nicht aufgeführt werden. Hierbei kannst du Wildcards verwenden.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corrus31 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich erstmal als Vereinfachte Darstellung definieren. Allerdings die Übergabe von Datei - eher nicht.
Wenn Du aber in jeder Unterbaugruppe auch eine VD gleichen Namens (z.B. ZSB oder DRW) anlegst, wird das wieder überschaubar.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". . =>MfG Khan<=
corrus31
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ReinhardN
Leider besteht diese Möglichkeit nicht, da ich nicht wirklich ne Ahnung habe, was dort alles hinzugefügt wurde. Ich weiß nur was ich wirklich brauche.
@k_h_a_n
Bin gerade dabei es so zu machen. ist allerdings etwas mühsam. Ich habe eine Darstellung in der Hauptbaugruppe erzeugt in der ich erstmal alles ausschließe. Und jetzt selektiere ich mir über die Suchfunktion meine Komponenten und schließe sie wieder ein.
K_H_A_N
erstellt am: 17. Mrz. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corrus31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hauptbaugruppe ausschließen ist o.K., Unterbaugruppen nach Darstellung siehe (oben) vereinbaren.
