Thema: Externe Schrumpfverpackung (6476 mal gelesen)
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich quäle mich grad mit externen Schrumpfverpackungen rum. Ich möcht von einer Schweißbaugruppe einen Volumenköper erzeugen. -Externe Schrumpfverpackung -Verbundvolumen von jeder Sammelfläche geht's denn noch komplizierter Oder bin ich auf dem Holzweg??? Es sind über 100 Teile, die ich einzeln rausfisseln muss. Außerdem muss ich bei der Erzeugung der Schrumpverpackung jedes einzelne Teil als zusätzliche Fläche (Körperflächen) definieren da sonst das Verbundvolumen nicht erstellt werden kann. WF2 M200 Qualität=10 Kann mir jemand eine einfacheren, schnelleren Weg zeigen? (Modell muss aber Abhängig sein)
------------------ Jetzt wieder im Norden |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 17. Mrz. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren -->
Ginge schon, ich müsste dann aber auch wieder jedes einzelne Teil bzw. deren Sammelfläche raussuchen. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich suche einen Rundumschlag - Baugruppe wählen (soll erhalten bleiben) -Volumenkörper erzeugen. 2 Schritte - Schrumpfverpackung - Verbundvolumen erzeugen - wäre ja noch ganz praktikabel. Wenn ich das allerdings für jedes einzelne Teil machen muss finde ich das mühsam. Abgesehen davon, dass man leicht Teile übersieht und die Parametrik (z.B. neues Teil in Baugruppe) nicht durchgängig ist. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren -->
Bingo, das war's. Es gibt zwar noch 3,4 Teile bei denen kein Volumen erzeugt wird, aber mit der Nacharbeit kann ich leben. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich muss noch einmal nachfragen. Sehe ich das richtig, dass die so erzeugte Schrumpfverpackung nicht mehr abhängig ist? ------------------ Jetzt wieder im Norden |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Mrz. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael Rolle Mitglied Entwicklungstechniker
 Beiträge: 2 Registriert: 30.03.2006 WF2 (M250) Intralink 3.4 (M020) WinXP Prof/SP2 Intel P4/3,6GHz/2GB RAM nVidia Quadro FX1400
erstellt am: 17. Mrz. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 17. Mrz. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Rolle: Die Abhängigkeit zur Baugruppe erreicht man, indem man ein neues Part erzeugt und dort eine "Schrumpfverpackung aus anderem Modell" wählt. Dort kann man Teile ausschließen.
und Zitat: Original erstellt von Peddersen: Hallo, ich quäle mich grad mit externen Schrumpfverpackungen rum... ...Kann mir jemand eine einfacheren, schnelleren Weg zeigen?
Schön wenn man wieder da ankommt, wo man losgelaufen ist. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider07743 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 15 Registriert: 27.01.2005 Pro/E + Mechanica WF4 M220 PDMLink 10.0 Win7, Dell Prec. T5500 NVIDIA Quadro 5000
erstellt am: 27. Jun. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich aergere mich auch grad mal wieder mit "Einfuegen - gemeinsam benutzte Daten - Schrumpfverpackung aus anderem Modell" herum, um in einem Einzelteil eine Baugruppe abzubilden, die aber eine Abhaengigkeit zur Baugruppe behaelt. Das Menue, was dann erscheint (kleine Loecher fuellen usw.) hat nicht mehr die Auswahlmoeglichkeit, dass ein verschmolzener Volumenkoerper erzeugt werden soll, wie es bei "Datei - Kopie speichern - Schrumpfverpackung) moeglich ist. Als Ergebnis erhalte ich dann IMMER ein Teil mit Flaechen und kein Volumen. Sind da evtl. noch config Optionen, die ich noch setzen muss/kann! Bin mit meinem Latein am Ende  Ist es viell. Absicht, dass man bei dieser Art Konstruktionselement NUR Flaechen bekommt? [Diese Nachricht wurde von spider07743 am 30. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
