  Maßstab tilt!
Autor Thema:  Maßstab tilt! (431 mal gelesen)
gahiw
Sehen Sie sich das Profil von gahiw an!   Senden Sie eine Private Message an gahiw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gahiw
WF3-M110 + IL-3.4-M050 / StartupTools2007
/ MS-XP SP2 / Pentium(R) D CPU-3,2GHz / 2GB-RAM
erstellt am: 14. Mrz. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sitze mal wieder mit halboffenem Mund vor meinen Rechner!
Kann mir jemand erklären, woran es wohl liegt, dass beim Einfügen einer Einsicht (Basisansicht), der globale Zeichnungsmaßstab automatisch von 1:1 auf 11:100(!!!) springt?
LG: gahiw
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 14. Mrz. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gahiw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es gibt die Option in der *.dtl scale_determinator oder so. Wenn man es in der Konfiguration nicht einschränkt, dann versucht ProE in der Zeichnung einige Ansichten zu platzieren und rechnet sich dann einen Maßstab aus, der durch den eingestellten determinator geteilt werden kann.
gahiw
erstellt am: 17. Mrz. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von j.sailer:
Hi
Die Änderungen in der *.dtl haben nicht so wirklich gefruchtet. Nachdem ich den Wert auf 1 eingestellt habe, hat das System in der Zeichnung immer den Maßstab 1:10 vorgegeben.
Ich hab aber inzwischen den Tipp erhalten, in der config.pro für: default_draw_scale den Wert: 1 einzustellen. Und damit hat´s funktioniert.
In alle neuen Zeichnungen wird nun standardmäßig der Maßstab 1:1 vorgegeben.
LG: gahiw
