Thema: Stücklistentabelle (598 mal gelesen)
pfuelfe Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau-Konstruktion
 Beiträge: 130 Registriert: 16.04.2005 Intel Pentium 4 3,2GHZ; 2GB Ram; Raddeon X800 Pro Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 M150 Catia V5 R14 ANSYS
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bräuchte eine Lsg. zu folgendem Problem: Habe eine Baugruppe, die symmetrisch ist. Dabei werden für an den außen liegenden Verbindungsstücken in der Realität 2 gleiche Bauteile (Gummilappen) verwendet, für die Visualisierung musste ich aber eine rechte und linke Ausführung modellieren, da die Gummilappen konisch sind. Wenn ich nun eine Stückliste erstelle, erscheint dort 1x die rechte und 1x die linke Ausführung. Dies ist aber so gesehen falsch, da es ja eigentlich die gleichen Teile sind. Wie kann ich das einrichten, dass das Part nur einmal in der Tabelle auftaucht, allerdings die Anzahl bei 2 liegt. Geht das nur manuell nachzutragen? Danke, Grüße Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bruce Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 14.12.2004 WF3 EMX 4.1 EMX 5.0
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
Ein Teil doppelt auf die selbe Position einbauen - ergibt Anzahl 2, ist aber nur einmal zu sehen. Das zweite Teil mittels Filter aus der Stückliste entfernen. Ich persönlich hab aber was gegen solche Tricksereien. Ich würde in die Bemerkungsspalte des zweiten Teils "identisch Pos. X" in die Stückliste schreiben. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
