  Batch Datei ändern.
Autor Thema:  Batch Datei ändern. (1023 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem: Wir starten Pro-E über eine Batch Datei. Funktioniert auch alles soweit. Allerdings wird die Mechanica Lizenz nicht mit angezogen. Wenn ich Pro-E ohne Batch Datei starte, dann funktioniert alles. Die Lizenzen werden immer von unserem Server gezogen nie lokal. Hat jemand eine Idee, was ich in der Batch Datei ändern muss?
die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland...
Andreas
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich nutzt ihr unterschiedlich *.psf-Dateien zum Start mit versch. Lizenzpaketen. Also den ProE-Startbefehl, der am Ende der Startbatch aufgerufen wird, umbiegen.
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 12. Mrz. 2008 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andreas_siegen:
Starte ptcsetup und überprüfe, welche Lizenzen vorhanden sind und welche mit welchem Pro/E-Startbefehl angezogen werden.
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 12. Mrz. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eigentlich Schulungen wo solche Einstellungen  besprochen werden?
Andreas
JPietsch
erstellt am: 12. Mrz. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Batches bastelt sich $ADMIN im Eigenbau, und zwar so, wie er und seine Abteilung es brauchen. Das kann man gar nicht schulen.
Wo steckt denn Euer Admin? Ist doch eigentlich seine Baustelle, Eure Startbefehle richtig zu konfigurieren.
Mambo_No5
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mambo_No5 an!   Senden Sie eine Private Message an Mambo_No5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mambo_No5
Fujitsu Siemens Celsius
Win XP pro x64
Quad core 3GHz
Quadro FX1700
WF4 M120
BuW Mold 5
Startup TOOLS 2009
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Halli Andreas
Ja es gibt solche Schulungen.
  http://www.inneo.de/frameset_DEU.htm?loadurl=/ptc/training/detail_ptc_deu.aspx%3Fkid%3DRA-018907%26art%3Dspez&sCurrentNavigation=
Die gibt es bestimmt auch bei anderen Anbietern.
Wenn Ihr keinen Admin habt werde selber einer.
Gruss Hannes
Gib dem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.
[Diese Nachricht wurde von Mambo_No5 am 13. Mrz. 2008 editiert.]
