  Variante skalieren
Autor Thema:  Variante skalieren (400 mal gelesen)
CRommel
Sehen Sie sich das Profil von CRommel an!   Senden Sie eine Private Message an CRommel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CRommel
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich möchte von einem Part eine Variante erstelen die mit einem Faktor skaliert sein soll. Leider ist die skalier- Funktion in der Variante nicht mehr verfügbar. Was ist die geschickteste Lösung für das Problem?
Danke im Voraus
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was meinst Du mit Variante?
Wie hast Du sie erstellt?
Kannst Du das 'Original' skalieren?
Jetzt wieder im Norden
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CRommel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn eine Mold-Lizenz vorhanden ist, den Schwund dazu mißbrauchen, dieses KE in die Familientabelle mitaufnehmen und bei den anderen
Varianten unterdrücken.
Oder ein neues Teil mit Vererbungs-KE von dieser Variante erzeugen+ Schwund hinzu.
Oder wenn das Modell sehr einfach ist, alle Maße in Beziehung zu einem Parameter (Faktor) setzen und diesen in die Familientabelle aufnehmen.
Arni
kilma
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von kilma an!   Senden Sie eine Private Message an kilma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kilma
Wildfire 3.0
Wildfire 4.0 (Testsytem)
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CRommel 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell kannst du dies auch über das Krümmen - KE (Transformieren) machen. Jedoch kann es sein, dass du dann Probleme mit der Zeichnungserstellung von der Variante bekommst!
marcel
