  Löschen von Parametern eines Solids
Autor Thema:  Löschen von Parametern eines Solids (1103 mal gelesen)
ritakowski
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von ritakowski an!   Senden Sie eine Private Message an ritakowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ritakowski
Windows 7
NX 9.0.2.5
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
gibt es im Pro/E die Möglichkeit, ähnlich wie im UG, per Knopfdruck die Parameter eines bis jetzt konstruierten Solids zu löschen, so dass ich nur noch einen toten Körper im Modellbaum habe? Oder geht das nur über export irgendwas und dann import irgendwas?
Wie sieht es allgemein mit der Nutzung von unparametrischen Kurven oder auch Körperkanten im Pro/E aus (also nicht-skizzenbasiertes Erstellen von Volumenkörpern) für schnelle Konzeptarbeiten?
LG
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
hört sich an als würdest Du Pro/E bis jetzt nur aus der Ferne kennen!
zu 1:  genau, Speichern als Pro/E Neutral-File, bzw Step Iges....
      bzw erstllen einer Körperflächen Kopie.
      "Auf Knpofdruck" dann mithilfe eines MAPKEYS (Makro)
zu 2:  natürlich kannst Du auch "einfach" im 3D Kurven zeichnen.
      Parametrisch sind die immer, aber man muss die Parameter ja nicht
      nutzen!
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Idee des Monats:
Ein durchgängig parametrisches Programm, das in seiner Bedienung etwas aufwändiger ist, seiner (hier offensichtlich) mühsam erzeugten Parameter zu berauben.
Wie wäre es damit, das Zeugs sinnvoll zu nutzen? Nur mal so als Anregung.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
ritakowski
Konstrukteurin
Windows 7
NX 9.0.2.5
erstellt am: 11. Mrz. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich steckt da eine Absicht dahinter, die Parameter wegzuhaben. Ich möchte möglichst "dumme" Elemente (also Volumenkörper, Flächen oder Kurven) haben, die zB von anderen Nutzern nicht mehr verändert werden können.
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, Du solltest das Teil in *.stp kopie speichern und dann hinterher wieder in ein neues Teil feuern (Einfügen -> Daten aus Datei).
Grüße Stefan
ritakowski
Konstrukteurin
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für alle sinnvollen Antworten.
Als nicht sehr hilfreich empfinde ich eine Bewertung meines Pro/E-Wissens (wer wissen will, was ich bis jetzt mit Pro/E gemacht hab, dem schick ich gern ne PM) oder sogenannte "Anregungen", die erkennen lassen, dass sich der Leser nicht wirklich mit der Frage auseinandergesetzt hat.
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ritakowski:
...Als nicht sehr hilfreich empfinde ich eine Bewertung meines Pro/E-Wissens...
Wer sowas fragt:
...Wie sieht es allgemein mit der Nutzung von unparametrischen Kurven oder auch Körperkanten im Pro/E aus (also nicht-skizzenbasiertes Erstellen von Volumenkörpern) für schnelle Konzeptarbeiten?...
der bettelt um Antworten wie die, die du als unzureichend einstufst.
Laut deiner Sysinfo hast du doch SWXSolidWorks. Dann mach doch deine Konzeptsachen damit. Dafür ist das System perfekt. Schnelle Geometrie ohne sich Gedanken zu machen. Wenn dein Konzept dann reif zur Umsetzung ist, setzt du dich an ProE und baust mit etwas mehr Überlegung Modelle, die dank der durchgängigen Parametrik auch die nächsten x Änderungen mitmachen.
Gruß Marco
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.) Du kannst in Pro/E Geometrie in ein Import-KE "kollabieren", um nicht-aktualisierende, unabhängige Geometrie zu erhalten. Einfach einmal ein Import-KE anlegen und immer wieder benutzen, um die gewünschte Geometrie zu "töten".
zu 2.) Für Konzeptarbeiten baust Du Dir ein Steuergerüst aus Punkten, Ebenen usw. und hängst dort die Konzeptskizzen drauf. Im Skizzierer selbst blendet man die Maße aus, wenn die einen stören.
In jedem System müssen die Skizzenelemente irgendwie bestimmt werden müssen, ob über sichtbare Parameter, versteckte explizite Werte oder sonstwas. In Pro/E geschieht das halt grundsätzlich über (automatisch oder selbst erzeugte) Maße. Und der Skizzierer ist mittlerweile so fix, dass man meistens gar nicht merkt, dass er im Hintergrund die Maße setzt.
Viele Grüße,
Manuel
K_H_A_N
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie scheinst Du mich nicht zu begreifen.
Deine Frage ging um das Entfernen von Parametern, und das ist so wie der Kirche das Weihwasser wegnehmen wollen.
Wenn es darum geht, anderen den Zugriff auf die Parameter zu verweigern, solltest Du Dich mal mit Top-Down-Konzepten auseinandersetzen, oder - bei Deiner angedeuteten Erfahrung - ein geeignetes davon anwenden.
Der Vorteil: Die Parametrik bleibt erhalten, auch spätere Änderungen können parametrisch eingepflegt werden, ohne "Patchwork" oder anderen Pfusch. Und die Nachfolgenden bekommen bloß das, was der Ersteller seinem Konzept entsprechend weitergeben will. Geht. Ganz einfach. So etwa ab AAX.
Da ich aber Deine Frage vorher (vollständig) gelesen habe, würde ich mehr zu meiner erste Antwort tendieren.
ritakowski
Konstrukteurin
Windows 7
NX 9.0.2.5
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Step Im- und Export scheint das zu sein, was ich suche. Damit kann ich auch Kurven "tot" im Modell haben.
Das geht zwar nicht auf Knopfdruck, aber es geht.
ritakowski
Konstrukteurin
erstellt am: 11. Mrz. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich find es halt unpassend, wenn ich die Frage stelle "Kann ich im Pro/E unparametrische Kurven haben?", dass dann Antworten kommen wie "Warum unparametrisch?" oder "Warum mit Pro/E?". Fehlt nur noch "Warum Kurven?"
Um diesem Thread jetzt den Sinn wiederzugeben: ein STEP zu im- und exportieren ist hier für mich die Lösung. Das geht auch mit Kurven.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Mrz. 2008 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Um den nächsten Thread diese Diskussion zu ersparen:
Wenn man die Frage gleich möglichst ausführlich stellt, spart man sich meistens hinterher einen Haufen Erklärungen.
Klar gibt es für (fast) alles einen guten Grund, aber ebenso klar geht vielen Usern das Messer in der Tasche auf, wenn man grundlos seine Mitmenschen mit bescheidenen Pro/E-Daten quält.
Also: Absicht offenlegen, dann kommen meistens auch gleich ganz tolle Tipps - und vielleicht auch ein paar Workarounds, an die man bei der Fragestellung nicht gedacht hat!
Wüsste man die Antwort schon, so bräuchte man ja nicht fragen, oder?
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch
manuki
Creo 1.0
CATIA V5 R20
erstellt am: 12. Mrz. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Um diesem Thread jetzt den Sinn wiederzugeben: ein STEP zu im- und exportieren ist hier für mich die Lösung. Das geht auch mit Kurven.[/B]
Jetzt verweise ich mal auf meinen eigenen Beitrag (s.o.), damit sparst Du Dir das Ex- und Importieren.
Viele Grüße,
Manuel
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 12. Mrz. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Knopfdruck nennt sich Mapkey.
