  Clipping - Prozentsprünge, Prozentgrößen
Autor Thema:  Clipping - Prozentsprünge, Prozentgrößen (615 mal gelesen)
lucky_2004
Sehen Sie sich das Profil von lucky_2004 an!   Senden Sie eine Private Message an lucky_2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky_2004
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im WF2 mache ich ein Clipping und verschiebe den Regler mit der Maus oder mit den Cursortasten.
Kann mir jemand sagen, ob ich WF2 dazu bewegen kann, keine 1-Prozentsprünge mehr zu machen, sondern zum Beispiel 0,5-Prozentsprünge?
Bei den 1-Prozentsprüngen kommt es so gut wie immer vor, dass das Clipping genau vor oder nach der gewünschten Clipping-Position ist. Somit müsste man jedes Mal mit der Tastatur einen Kommawert eingeben.
Danke für eure Ideen!
Lucky
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky_2004 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach einen "normalen" Pro/E Querschnitt machen und das Mass verändern.
was anderes fällt mir dafür nicht ein
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky_2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Viel einfacher, als Du denkst.
Einfach den Zahlenwert im Clipping-Fenster editieren. Geht in 0.01-Schritten und im Gegensatz zum "ehrlichen" Querschnitt auch ohne Regenerieren, kennt keine Darstellungsprobleme mit der Schraffur, zeigt bei "capped_clipping" Durchdringungen an (Grafikfehler weil wo ein Körper ist kann kein anderer sein ...) und braucht lediglich etwas Feingefühl für die Werte oder viiieeeeel Zeit.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
