  Familientabelle hat zu viele Instanzen für Zeichnung
Autor Thema:  Familientabelle hat zu viele Instanzen für Zeichnung (561 mal gelesen)
Tabaluga34
Sehen Sie sich das Profil von Tabaluga34 an!   Senden Sie eine Private Message an Tabaluga34  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabaluga34
Wi-Fi 2.0
M251
FS Celsius R610
Quadro FX1100
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Folgendes Problem: in meiner Zeichnung füge ich die relevanten Daten der Familientabelle über den 2d-Wiederholbereich ein. Dank eurer Hilfe klappt dies auch super
Jetzt habe ich aber ein neues Problem: da bei mir die Instanzen waagrecht aufgeführt werden müssen, kann ich meine Standart-Tabelle nur bei Zeichnungen einsetzten, deren Fam-Tabelle nicht mehr als 8 Instanzen hat.
Gibt es eine Möglichkeit entsprechen dem Seitenumbruch eine Tabelle mit Wiederholbereich nach x Spalten umzubrechen?
Ich habe auch schon versucht, mit einem zusätzlichen Parameter 'Tabelle' so zu steuern, dass ich mehrere Tabellen anzeigen kann, also den ersten 8 Instanzen den Wert 1 zugeordnet, den nächsten 8 den Wert 2 usw.
Filter ich jetzt aber ...param.value==1 blendet er in der Zeile Tabelle nur die Werte 2, 3 etc. aus, anstelle die gesamte Spalte auszublenden. Bin ich zu blöd oder geht das einfach nicht?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabaluga34 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Tabellenumbruch wäre schon richtig, funktioniert aber anscheinend nur mit Zeilen.
Mit Filter läßt sich das aber sicher lößen.
Ich würde hier den Variantennamen nehmen:
&fam.inst.name  == var1, var2,var3
Arni
Tabaluga34
Wi-Fi 2.0
M251
FS Celsius R610
Quadro FX1100
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Antwort!
Dein Vorschlag hat nur leider den Nachteil, dass ich keine allgemein verwendbare Tabelle in unserem System ablegen kann, da im Filter immer die entsprechenden Varianten (ohne Fehler!) eingegeben werden müssen....
