 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Icon für's Messen?! (827 mal gelesen)
Phunoto247 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 55 Registriert: 14.08.2007 ProE Wildfire 2.0 & (seit neuem) Wildfire 3.0
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich darf heute zum ersten mal mit Wildfire 3 arbeiten... soweit eigentlich alles ganz gut, nur mich nervt etwas: muss immer wenn ich was messen will auf: Analyse -> Messen -> z. B. Abstand, würde gerne wieder ein Icon für's "Messen" haben. Weiß jemand wie man das einstellen kann oder ob das geht?! Gruss Phunoto ------------------ Gruß Phunoto  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phunoto247
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phunoto247
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phunoto247
Zitat: Original erstellt von Phunoto247: heißt das: versteh Frage nicht oder mein Anliegen geht nicht?!
Ich versteh die Frage nicht, denn wie meiner Anlage zu entnehmen ist, gibt's solchen Icons in der Wildfrie3 doch. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Ich versteh die Frage nicht, denn wie meiner Anlage zu entnehmen ist, gibt's solchen Icons in der Wildfrie3 doch.
na ja, das hatte ich gehofft das es geht... aber bei mir is das Icon leider nicht da... nun war eben meine Frage ob bzw. wo kann man das einstellen?! ------------------ Gruß Phunoto  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phunoto247
Rechtsklick in die Toolleisten > Befehle und dann sollte das Fenster kommen, welches angehängt wurde. Achtung: diese Anpassungen mit dem Admin vereinbaren, da sie sonst wahrscheinlich/hoffentlich nicht von Dauer sind (höchstens bis zum Neustart). Weiterhin solltest Du Dich mittels Forensuche in die Eigenheiten der "config.win" einlesen, bevor Du in Tränen ausbrichst und sehr viele Beiträge schreiben musst Baste ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Rechtsklick in die Toolleisten > Befehle und dann sollte das Fenster kommen, welches angehängt wurde.Achtung: diese Anpassungen mit dem Admin vereinbaren, da sie sonst wahrscheinlich/hoffentlich nicht von Dauer sind (höchstens bis zum Neustart). Weiterhin solltest Du Dich mittels Forensuche in die Eigenheiten der "config.win" einlesen, bevor Du in Tränen ausbrichst und sehr viele Beiträge schreiben musst Baste
ah ok, nun! ich hoffe mal das das mit den Tränen mehr hypothetisch gemeint war danke für die Hilfe!
erstellt am: 10. Mrz. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phunoto247
