  Fehler bei Ausschneidoperation
Autor Thema:  Fehler bei Ausschneidoperation (508 mal gelesen)
Thomas R.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas R. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas R.
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer Ausschneidoperation eines importierten Bauteils (stp) von einem originalen ProE-Part erhalte ich die Fehlermeldung: "KE abgebrochen; Geometrie überlappte".
Komischer Weise kann ein Kollege, der mit derselben Wildfire Version und gleichem Datumscode (M200) arbeitet auf seinem Rechner diese Operation ohne Fehlermeldung durchführen.
Woran kann das liegen?
Was muss ich beachten? - Genauigkeitseinstellungen sind gleich.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem kenne ich zu genuege.
Eventuell funktioniert einen Schnitt zu erzeugen, indem man mit der Skizze ueber die Kanten zeichnet, also keine Referenzen auf Kanten oder Flaechen legen. Auch die Tiefenoption bitte nicht bis Flaeche pointen, sondern mit Werteingabe. Muss aber nicht funktionieren.
Warum das Verhalten bei zwei gleichen Versionen unterschiedlich ist, kann ich nicht sagen, ev. wird im Skizzierer doch anders skizziert.
Testweise wuerde ich die fertig funktionierende Datei auf dem nicht funktionierenden Rechner mal laden.
Ansonsten bei der Datei die Geometriepruefung sichten!
... so long
