 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Bauteil als Lichtquelle nutzen? LEDs simulieren (1370 mal gelesen)
tbrandau Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 13.12.2005 Dell M90, XP+SP2, 4GB RAM, FX3500M, Wildfire2 M220
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne in einer Baugruppe ein einzelnes Bauteil (LED) als Lichtquelle nutzen und so den Effekt simulieren. Geht das? Mit den Lichtquelleneinstellungen von ProE schaffe ich das nicht, der Lichtstrahl läuft immer auf das Modell und eine Positierung an ein Bauteil geht nicht. Hat da jemand einen Tipp wie das geht? Oder geht das generell nicht? Danke T PS: Die Forensuche hat zumindest mit meinen Suchbegriffen nichts gefunden... ------------------ ------ BRACE GmbH - Home of Microspheres - http://www.brace.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euli Mitglied Detailkonstrukteur
 Beiträge: 54 Registriert: 01.02.2005 ProE Wildfire 4.0 (Vers. M070) über Intralink 3.4 (M062, Multi-Site-Modus) WinXP-Prof. x64-Edition, SP2 auf HP xw9300 Workstation, AMD Opteron Processor 256; 2,99 Ghz 4 GB RAM; NVIDIA Quadro FX1400 Grafikkarte.
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tbrandau
Hi tbrandau, keine Chance! Selbst wenn man es schafft eine Lichtquelle in einem (transparent eingefärbten) Part zu plazieren, so wird diese Position des Lichts nicht mit dem Part gekoppelt gespeichert. Mit anderen Worten heißt das, wenn Du dann dieses Part (LED o.ä.) in eine *.asm einbaust, bleiben die gerade zugewiesenen Beleuchtungsparameter auf der Strecke. Oder man müßte innerhalb der Baugruppe ein Lichtquelle (z.B. Glühbirne, mit Häkchen bei "Lichtquellen-Icon zeigen" setzen) mit dem Lichteditor mühsam manuell an den Ort der LED bugsieren. Das wäre aber meines erachtens nach eine recht aufwendige probiererei. Solche Beleuchtungseffekte kann man besser mit BRYCE, CINEMA4D oder ähnl. 3D-Programmen machen, aber in Pro/E schaut man bisher (zumindest bis WF2) bei sowas in die (dunkle) Röhre. ------------------ Grüße aus dem Rheinland! Euli - Have a nice time with Pro/E-design! -  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tbrandau Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 06. Mrz. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tbrandau
Hallo T vielleicht hilft dir ja dies hier weiter. Ist zwar "von einer anderen Baustelle", aber man weiss ja nie... Schöne Grüße! Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 06. Mrz. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tbrandau
Mir ist auch als erstes Cinema4D eingefallen, da ist das kein Problem. Dort kannst Du Objekte leuchten lassen. Ist aber auch ein Visualisierungs und kein CAD Programm... ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tbrandau Mitglied
Zitat: Original erstellt von ffabian1: Hallo Tvielleicht hilft dir ja [...] weiter.
Danke Felix. Mit SW hatten wir uns mal rumgeplagt, sind aber reumütig zu ProE zurückgekehrt. Werde ich aber auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, so können wir das zur Not extern mal "rendern" lassen. Danke T ------------------ ------ BRACE GmbH - Home of Microspheres - http://www.brace.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Mrz. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tbrandau
tbrandau Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
