  benutzerdefinierter Schriftkopf
Autor Thema:  benutzerdefinierter Schriftkopf (1670 mal gelesen)
issues
Sehen Sie sich das Profil von issues an!   Senden Sie eine Private Message an issues  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für issues
Intel Core 2 Duo @ 2.4 GHz
2.0 GB Ram
Win XP Pro - SP3
Nvidia Quadro FX 1500
Creo/WF 5 M110
Startup Tools 2010
erstellt am: 05. Mrz. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und zwar versuche ich, in unsere Firme-Schriftkopfvorlage eine weitere Norm hinzuzufügen.
Dies wär ja nicht das problem, sondern das nachträgliche bearbeiten.
Die Norm wird fix übernommen, kann aber wie gesagt weder bearbeitet, noch falls nötig gelöscht werden.
ich brächte also so eine art "variablen Text"... gibt es so etwas? oder gehts irgendwie anders?
Dankeschön,
LG,
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 05. Mrz. 2008 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für issues 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Schriftkopf besteht normal aus einer Tabelle. Wenn man die *.frm Datei bearbeitet, müßte man an den Text der Norm rankommen. Wahrscheinlich ist in der *.frm Datei der Text eingetragen, deshalb kommt man nur daran, wenn man die Rahmen bearbeitet. Empfehlen würde ich einen Parameter, kann auch ein Zeichnungsparameter sein den man in der Tabelle darstellt, dann kommt man mit einem Doppelklick auf den Wert, und kann den Text ändern.
issues
2.0 GB Ram
Win XP Pro - SP3
Creo/WF 5 M110
Startup Tools 2010
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für deine antwort.
aber ich hab mich ein wenig falsch ausgedrückt.
es geht nicht direkt um die tabelle, die norm (DIN 13715 mit jeweiligen zulässigen Gratsymbolen) soll direkt über den schriftkopf kommen, also nicht in die tabelle rein.
nur leider ist es, wenn es nicht in der tabelle steht, unlöschbar/bearbeitbar.
lg,
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für issues 10 Unities + Antwort hilfreich
Variabler Text im Rahmen einer Zeichnung geht nur in Tabelle.
issues
2.0 GB Ram
Win XP Pro - SP3
Creo/WF 5 M110
Startup Tools 2010
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AHA, danke, klare aussage.
dann muss ich mir was anderes einfallen lassen.
lg,
EWcadmin
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für issues 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö.
Erstelle doch einfach in Deiner *.frm eine Tabelle, die über Deinem Schriftkopf steht, und schreib Deine variablen Texte rein.
Anschließend blendest Du sämtliche Linien der Tabelle aus.
OK - ist eine Krücke, aber so sieht Dein Text aus, als ob er freistehend ist. In Wirklichkeit steht er aber in einer Tabelle und ist editierbar.
Habe es noch nicht konkret ausprobiert, müsste aber klappen.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für issues 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
... Anschließend blendest Du sämtliche Linien der Tabelle aus. ...
IMHO kann man die äußeren Linien nicht ausblenden. Wird also dann eine ziemlich große Tabelle.
EWcadmin
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für issues 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udo: Stimmt, habe es gerade ausprobiert.
Sorry, dann war mein Vorschlag ein Schuss ins Blaue. Es lassen sich leider wirklich nur die inneren Linie ausblenden. Tut mir leid.
CAD.DE macht Spaß!
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für issues 10 Unities + Antwort hilfreich
Das leidige Thema
Aber alle Schriftköpfe, die ich bis jetzt gesehen habe, hatten einen Rahmen außen rum und bestanden aus einer Tabelle!
Einzig die unterschiedlichen Linienstärken werden mit Linien der durch die *.pnt zugewiesenen Farbe/Strichstärke-Kombination nachgemalt.
EWcadmin
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für issues 10 Unities + Antwort hilfreich
@Pro_Blem: Das stimmt, aber wir haben immer noch keinen frei editierbaren Text außerhalb einer Tabelle in einem Zeichnungsrahmen.
Symbole mit variablem Text gehen auch nicht.
Jetzt fällt mir nur noch ein, Zeichnungsschablonen zu nutzen. Vielleicht ist das ja ein Weg.
CAD.DE macht Spaß!
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für issues 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von issues:
T'schuldigung - überlesen
issues
2.0 GB Ram
Win XP Pro - SP3
Creo/WF 5 M110
Startup Tools 2010
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
vielen dank für die große anteilanhme.
hätte jetzt noch ein feld gefunden, wo ich´s im schriftkopf unterbringen könnte.
somit wäre das problem mit dem text-löschen/bearbeiten kein problem mehr.
nur die symbole selber kann ich ja in keine tabelle "reinzeichnen" , smit werden diese wieder ein fixer bestandteil der vorlage.
noch dazu würde kommen, dass sich ja die werkstückkanten verändern, also die beiden zb: +0.1 / -0.1, also würd ich hier wieder eine weitere tabelle für diese werte brauchen...
ich glaub das ist ein never endig problem.
dann wird mir nichts anderes überbleiben wie es weiterhin bei jeder zeichnung einzufügen.
lg, issues
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für issues 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch! mit &sym(%symbolname%) oder so - die genaue Syntax kann ich Dir auch nicht sagen (Die Suche sollte aber Ergebnisse bringen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 06. Mrz. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für issues 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so als Ansatz: (habe es nicht ausprobiert)
könnte man nicht eine Tabelle mit dem Text erstellen
und die Umrandung dann mit einem Linientyp erstellen
der immer gleich der Hintergrundfarbe beim Druck ist?
CadKD
