  Schriftzug als Sammelflächenprofil
Autor Thema:  Schriftzug als Sammelflächenprofil (327 mal gelesen)
edgar8
Sehen Sie sich das Profil von edgar8 an!   Senden Sie eine Private Message an edgar8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar8
erstellt am: 05. Mrz. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Schriftzug soll auf ein Gussteil aufgebracht werden. Als Volumenprofil funktioniert das auch, da ich den Text aber weiter verwenden will, bräuchte ich das Profil als Sammelfläche.
Die Flächenoption wird bei der Schrifterzeugung aber dummerweise deaktiviert.
Kennt da vielleicht jemand eine Lösung dazu?
rudi125
Sehen Sie sich das Profil von rudi125 an!   Senden Sie eine Private Message an rudi125  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudi125
Pro Engineer WF4
Catia V5R19 SP9 Hotfix41<P>Dell 6600
IntelCore i7-2620M
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 05. Mrz. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
schrift_sammelflaeche.pdf
hallo,
du könntest den schriftzug als profil erstellen und danach auf Fläche umschalten.
siehe pdf anhang
lg
rudi
edgar8
erstellt am: 05. Mrz. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rudi125:
hallo,
siehe pdf anhang
lg
rudi
Danke! Genau das war's. Normalerweise schaltet man doch eigentlich mit dem Symbol links unten auf die Flächenfunktion um
Mambo_No5
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mambo_No5 an!   Senden Sie eine Private Message an Mambo_No5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mambo_No5
Fujitsu Siemens Celsius
Win XP pro x64
Quad core 3GHz
Quadro FX1700
WF4 M120
BuW Mold 5
Startup TOOLS 2009
erstellt am: 05. Mrz. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich auch im Kopf
Die geschlossenen Enden sind dann wieder da wo ich Sie gesucht habe.
10 Üs für Rudi
Gruss Hannes
Gib dem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.
rudi125
erstellt am: 05. Mrz. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von edgar8:
Das kann die rechte Maustaste auch, geht viel schneller!
edgar8
Creo2-M230
Creo3-M140
B&W-EMX 8.0 M024
Win7 x64
Quadro K2000
i7-4770K/16GB
Samsung 840 Evo
Siemens TC 31005
erstellt am: 05. Mrz. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komischerweise ist das Flächensymol bei dem Schriftzug immer noch inaktiv, obwohl es eine Sammelfläche ist
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 06. Mrz. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann einen Schriftzug auch immer als skizzierte Kurve erzeugen und dann in jedem beliebigen KE (auch da, wo es eigentlich nicht geht -> z.B. Versatz) im Skizzierer mit "Kante verwenden" abgreifen...
:cybernuth:
